Противотуманки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противотуманки! вывод темы на печать
Антон_
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 12:08
Противотуманки работаю только при включенни ближнего света, помогите пожалуйста что надо сделать чтобы они работали при габаритах
Ваз-21093I европанель
Антон_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 12:23
Вообще-то это их нормальная работа, как и сказано в ПДД. Чтобы горело при габаритах надо искать управляющий провод, идущий от бложнего и вместо него кидать провод с габаритов. Это в штатной схеме или они где-то потом доставлялись?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirych
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 13:41
Внимательно читаем ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
при движении в организованной транспортной колонне;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве).
А на счет подключения ПТФ: не уверен про европанель, но по штатной схеме "высокой" панели как раз включение передних ПТФ "увязано" с габаритами.
ЗЫ речь случаем не про задние ПТФ идет? они действительно работают только при включенном ближнем. А может вам и передние ПТФ просто повесили в паралель к задним?
Все не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть.
Kirych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:16
Речь идет только о передних......
P.S. не совсем понятно тогда назначение противотиманных фар если они работают только вместе с ближним светом.
всё-таки хотелось услашать мнения по переподключению проводов..
Kirych
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:35
ИМХО проще всего взять мурзилку со схемой проводки и посмотреть как должно быть подключено. Конкретно затрудняюсь что-то сказать, у себя подключал полтора года назад по "штатной" схеме из мурзилки.
Мне все же кажется. что у тебя передние просто запаралелены с задними - у тебя кнопки хоть разные на включение передних и задних ПТФ?
Антон_
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:43
кнопка одна...........и что это значит???
Kirych
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:52
Что передние просто подключили параллельно задним... Надо подключать "по человечески".
Поищи по форуму (я сам когда подключал, тему про ПТФ поднимал), сейчас лень ссылки искать старые Sad
