Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
Мужики.......хочу гараж утеплить металический 4х6. А то в морозы эффекта от такого хранения нет, что так стоит под навесом что на улице.
Есть идеи? 8-)
cherokee
Авто: FF2
А почему ты решил, что эффекта нет?
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Пенопластом или пеной такой желтой. Я не знаю как она называется.
Бомбовоз писал(а):Мужики.......хочу гараж утеплить металический 4х6. А то в морозы эффекта от такого хранения нет, что так стоит под навесом что на улице. Есть идеи? 8-)
А чего хранишь то? Уж не соленья случаем?
Теплый гараж это конечно хорошо, но главное что бы он не потел. Поэтому в гараже гораздо важнее грамотная вентиляция, что бы вода ручьем не лилась. У отца в гараже так было: он стенки и потолок пенопластом заложил и фанерой притянул. В итоге через полгода снял все это, побольше дырок набил + от погреба трубу вывел в атмосферу. Конденсата стало на порядок меньше. ИМХО самое лучшее хранение под навесом - ветром все выдувает.
Удачи!
Cherry70
Авто: Мечта
Б.Вячеслав писал(а):Бомбовоз писал(а):Мужики.......хочу гараж утеплить металический 4х6. А то в морозы эффекта от такого хранения нет, что так стоит под навесом что на улице. Есть идеи? 8-)
Удачи!
Навес - это не решение. Решение - сделать из мет гаража что-то типа термоса. Берешь пенопластовые плиты, прикладываешь их (предварительно лучше покрасить гараж изнутри), прикрепляешь их неплотно с расстоянием между плитами 1-2 см и потом запениваешь монтажной пеной эти стыки. Будет герметично и недорого. Делаешь несколько дырок (цивильных) но не меньше двух. Так, чтобы одна была вверху и одна внизу - лучше на противоположных сторонах. И все будет в порядке. Еще к воротам шланг с выходом на улицу для насаживания на глушак. Когда ставишь машину - открывай окна.
МВ2112
Cherry70 писал(а):Б.Вячеслав писал(а):Бомбовоз писал(а):Мужики.......хочу гараж утеплить металический 4х6. А то в морозы эффекта от такого хранения нет, что так стоит под навесом что на улице. Есть идеи? 8-)
Удачи!
В данной технологии я бы сделал поправку на плиты "пеноплекс", они имеют нескрлько другую структуру, вспененную с маленькими воздушными пузырьками, а пенопласт сплавлен из отдельных шариков, между которыми поры, что дает возможность водяному пару ( а он есть всегда) проникать к холодному металлу и на нем конденсироваться.
Один минус пеноплекс стоит дороже.
МВ2112
Глюк, пришлось второй раз щелкать.
