Генератор, повышенное напряжение
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Генератор, повышенное напряжение вывод темы на печать
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 13:47
ВАЗ 2115, новый, люкс-комплектация, т.е. с маршрутным компьютером. Показывает постоянно высокое напряжение в цепи - 14,6-15,1 В. Замеры на аккумуляторе подтверждают это напряжение. При обращении в гарантийную мастерскую мне показали письмо АвтоВАЗ, в котором написано, что теперь ВАЗы комплектуются новыми генераторами, и сказали, что такаое напряжение нормально. По моему разумению аккумулятору скоро конец, т.к. после выключения двигателя напряжение от аккумулятора 13,5 В - явный перезаряд. Генератор - 2112 3701010. Что делать?...
old_joy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 14:07
Забей.
У меня генератор выдает 14,5 В, а на заглушенной АКБ выдает 13,5 В уже четвертый год при плотности почему то 1,22.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gurd
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 17:10
Я спросил у электрика, мол скажи сколько напряжения должно быть на АКБ, чтоб правильно? Смотрел он на меня как то недоверчиво и молвил, мол не напряжение показывает правильность, а плотность...
Gurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:52
Первая загородная поездка. Напряжение сети - 14,9 В стабильно.
Замерял напряжение при работающем двигателе. Т.е. генератор выдает 14,9 В и такое напряжение поступает на аккумуляторную батарею.
Стоит ли предпринимать какие-либо действия или последовать совету:
Забей.
old_joy
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:53
Забей.
NikNikols
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:24
Если верить теории двадцатилетней давности - для нормального заряда АКБ при понижении температуры необходимо увеличивать напряжение. Таким образом повышенное напряжение в БС при низких температурах для АКБ вреда, кроме пользы не принесет.
После отключения АКБ от источника тока (заглушили двигатель) напряжение на клемах батареии для получения достоверных показаний необходимо измерять минут через 30 - 40.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
)I(EKA
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:55
У меня на 21140 генератор выдавал до 15.2 В, спокойно поменяли по гарантии. Новый генератор выдает 13,8-14,2 В
Езжай в другой гарантийный сервис и требуй.
)I(EKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:31
Купи и поменяй сам реле напряжения на генераторе. Стоит в районе 100 рублей, даже дешевле. Только когда будешь покупать, проверь его в магазине, менять просто: Не снимая генератора,отсоединить клеммы, снять крышку плассмассовую, открутить 2 винта, отсоединить клему с реле.А потом в обратном порядке с новым реле. Если не поможет, то езжай по гарантийке, только не говори,что пробовал сам, а то снимут гарантийку.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
muzon93
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:51
Поделитесь, как в магазине можно проверить регулятор напряжения?
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v99
Авто: Kia Spectra
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 21:31
Можно купить трехуровневый регулятор (выносной) пр-во ?Энергомаш?. Поставил себе такой. Теперь напряжение регулируется по моему желанию. Очень удобно и практично. http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html
Переехал на http://www.forum.kia-club.ru/
v99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 15:04
Не купит он регулятор скорее всего.
Если гена КАТЭК нового образца.
Я как-то хотел поменять (у меня, правда, была другая проблема), в продаже такого регулятора нет. Только десятошные. А у этого по бокам еще по проводу.
Вот здесь это обсуждали:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46088&start=15
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2005 09:37
Был в гарантийной мастерской. Генераторы 2112 3701010 ставятся двух видов: 3701 и 3701-03. У меня стоит последний. На этот генератор есть информационное письмо, в котором сказано, что нормальное напряжение генератора 14,75 В при +25 град. При -40 этот генератор может выдавать 15,7 В. Заменять такой генератор по гарантии никто не будет. Примечательно, что согласно другому письму (? 1-2005-И) нормальное напряжение бортовой сети 13,2 - 14,6 В. Я сказал об этом инженеру. На что получил ответ, что раз лампочка СЕ не загорается, то контроллер считает, что напряжение нормально. Именно эта фраза меня и добила. (Лампочку проверяли тестером - работает). Вот сижу и репу чешу. Получается, что несколько десятков тысяч машин (а такие генераторы ставят с апреля 2004 г.) ездят, и их хозяевам до фонаря, сколько дает генератор. Вот только червячок изнутри гложет. Загнется ведь аккумулятор раньше срока...
парильщик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 19:57
Реанимирую тему, пожалуй....
В последнее время гена выдает повышенное напряжение от 15 до 16 V, четкой стабильности нет, то больше, то меньше..., замена РН ничего не дает...
Но кроме того...., при прогреве машины на ХХ горит лампа в полнакала контроля зарядки АКБ..., стоит газануть, лампа притухает и еле "тлеет" или, если включить потребители(бл. свет, печка), тоже гаснет...
В процессе движения больше не загорается....
Парни у кого такое было?
Диодный мост глючит или проблема может быть ближе?
Или гену на замену? facepalm
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 20:19
парильщик писал(а):
Или гену на замену?
на дифектовку.
где и чем измеряем?
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 20:26
rg-45 писал(а):
где и чем измеряем?
Мультимером и стробоскопом одновременно(расхождение в 0,1)
На клеммах АКБ и на гене, результат один
Добавлено спустя 40 секунд:
rg-45 писал(а):
на дифектовку
Где такое есть?
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2016 21:10
парильщик писал(а):
Реанимирую тему
Наконец-то из карботемы со своим геной ушел. Smile
Похоже обмотка возбуждения дурит.
rg-45 писал(а):
на дифектовку.
Это не так просто. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 06:47
Т.е., заменой только диодного моста не обойтись и если взвесить все "за" и "против"
rg-45 писал(а):
на дифектовку.
Это не так просто.
То надо готовиться к покупке нового "Генадия" и не парить себе и машинке мозг...., так?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Да понял я...., почему ты замолчал, как партизан Wink
По поводу БК для карбюраторной.
Вот Питерский ОРИОНчик один из неплохих:
http://www.orionspb.ru/store/catalog/comp/bortovoy-kompyuter-bk-06/
Заказал себе БК "Орион", вчера отправили, цена уже у него 750, плюс почтовые расходы(наложный платеж), итого 1000 Good
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 09:20
парильщик
Был похожий случай, диодный мост подгорел, убив РН, который стал выдавать 18 Вольт. РН поменял на старый - стало 15. Разобрал гену, а там - вот что: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9501999#9501999
Поменял мост - все нормально стало.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 10:05
менять диодный мост
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 10:17
TAZEKB писал(а):
менять диодный мост
Сначала так и сделаю(метод исключения), завтра еду в город куплю д.мост
И еще вопрос:
Может ли неисправный гена влиять на стабильность ХХ?
Плавает ХХ +- 60 на прогретой и +- 100 при t 60-70 С двигателя
Последний раз редактировалось: парильщик (05 Октября 2016 10:22), всего редактировалось 1 раз
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 10:19
У меня не влиял. Наоборот, ХХ выше и устойчивее становился.
alex-7
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 11:32
Диодный мост можно прозвонить.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 12:03
Garik36 писал(а):
У меня не влиял.
Причины могут быть разные и разное влияние...
Если гена дает волнообразное напряжение, например.... Pardon
Почему у меня при напруге в 15-16 V, контрольная лампочка горит в полнакала, а топнешь газом, гаснет..., включаешь потребители, притухает...., хотя по логике должно не хватать(при потребителях)...
Много загадок Unknown
Можно...
А если он окажется не рабочим, придется собирать гену и ехать за ним в город(50 км)...
Поэтому, прежде чем разбирать, пусть новый лежит рядом..., 300 руб не велики деньги..., да и вернуть недолго, у нас ребята берут обратно(как постоянному клиенту, скидка и бонус), если не понадобилось Wink
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 12:07
парильщик
Я у себя как-то прозванивал, пришел только к выводу, что мост действительно неисправен, и купить новый заранее было обоснованным решением.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 12:16
TAZEKB писал(а):
менять диодный мост
Чей та? А давайте сначала разберемся, как может получится повышенное напряжение на выходе генератора Razz
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
