Страница 2 из 3
alex-7
Yurik 999
парильщик писал(а):
Если гена дает волнообразное напряжение, например.... Pardon
Почему у меня при напруге в 15-16 V, контрольная лампочка горит в полнакала, а топнешь газом, гаснет..., включаешь потребители, притухает...., хотя по логике должно не хватать(при потребителях)...
Много загадок Unknown
Я бы заглянул в монтажный блок. Если там утечка в цепи возбуждения, то и гена перенапрягаться будет и лампа в пол накала гореть...
Контроль то у сток-РН как раз по этой цепи. supercool
парильщик
Yurik 999 писал(а):
монтажный блок
Беру во внимание...
Но ему всего 2 года , он всегда сухой и чистый..., приспособил над ним колпак из пластиковой 5-ти литровой бутыли, разрезанной вдоль...
Yurik 999
Достаточно всего один раз утопить его из -за забившегося бокового сливного отверстия и глюки обеспечены supercool
Попробуй кинуть возбуждение напрямую с + АКБ, предварительно отключив штатный провод и замерить напряжение в бортовой сети на ХХ с потребителями и без них.
Garik36 писал(а):
диодный мост подгорел, убив РН
Не ерунди! nea
парильщик писал(а):
почему ты замолчал
Потому что кроме АВТОЛАДЫ и другие дела имеются.
парильщик писал(а):
TAZEKB писал(а):
менять диодный мост
Сначала так и сделаю(метод исключения), завтра еду в город куплю д.мост
НахренА? wwow
Лишние деньги и время?
Zver_042 писал(а):
А давайте сначала разберемся
Самый грамотный совет!!! Good
парильщик писал(а):
если он окажется не рабочим, придется собирать гену и ехать
Даже в этом случае не придется ни собирать,ни ставить.
Если до города не 100 верст,то на АКБ прекрасно доедешь.
парильщик писал(а):
Много загадок
Готов завтра немного поэспериментировать с генератором НЕ СНИМАЯ его? Wink
Garik36
Не ерунди!
Не ерундю!
Garik36 писал(а):
Не ерундю!
Тогда обоснуй КАК сдохший мост может вывести из строя РН! supercool
Garik36
Я ж не электрик, чтоб теории обосновывать. Я практик - в своей теме изложил все.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Хотя не исключаю, что это могло быть совершенно случайное совпадение.
Garik36 писал(а):
Я ж не электрик
Тогда не имеешь права безапелляционно утверждать,что :
nea
Вот теперь соглашусь! Good
парильщик
Эту случайность я исключил, упразднив(выбросив) этот резиновый девайс на сливном отверстии, когда менял ЧЯ..., теперь даже мОя машину и поливая лобовое из под шланга, под напором дома, знаю, что в районе ЧЯ сухо Good
НЕ знаю , как сложится день после обеда(до обеда в отъезде), но попробовать можно...,чтобы наконец убедиться, что "гену на замену" Wink
Повторю вопрос Embarassed :
парильщик писал(а):
Может ли неисправный гена влиять на стабильность ХХ?
Yurik 999
У меня ее тоже давным давно нет, и это вовсе не исключает того, что отверстие может забиться листвой... Про то что через него течет прямо на проводку и может залить разъем жгута зажигания тоже известно. supercool
Он и исправный то на ХХ влияет...
Сам подумай...
Гена в стоке контролирует напряжение в бортовой сети по напруге на доп. диодах. Провод начального возбуждения приходит в гене в ту же точку.
От искажения напряжения на доп. диодах через возможную утечку в плате приборки защищает диод. Но дальше от приборки провод возбуждения к гене не на прямую,а идет через ЧЯ и от проблем внутри ЧЯ защиты уже нет...
Если на этом проводе утечка - РН гены видет пониженное напряжение на доп.диодах и пытается поднять его до нормы увеличивая нагрузку на гену, соответственно ХХ в этот момент будет проседать...
Заведи авто и на ХХ сними и одень фишку провода возбуждения на гену, обороты уже поменяются... А если при этом включить потребители, скачок оборотов будет значительно сильнее... supercool
Подцепи возбуждение напрямую от АКБ, как написано выше.
Если бортовое напряжение опустится до нормы - копай ЧЯ, жгут проводки от гены до входа в ЧЯ и провод массы ДВС-АКБ.
Причем здесь гена в твоем-то случае?
Не веришь - отключи его и проверь ХХ. Smile
Генератор,как я понимаю, стандартный 37.3701 ?
Сначала убедимся есть ли в приборке чудо-резистор,а для этого при включенном зажигании снимаем фишку возбуждения с клеммы 61 генератора.
Лампа АКБ при этом горит вполнакала?
парильщик
Парни , спасибо всем за участие...., проблема с геной решена... Drinks or Beer
Когда я в авто магазине договаривался, что верну диодный мост, если он не понадобится, ребята мне дали адрес хорошего автоэлектрика, куда я сразу же и поехал...
Он замерил своим щупом (или что там у него) с гены на АКБ, на заведенной, потом заглушенной, опять заведенной и сразу сказал , что похоже на проблему с диодным мостом, когда разобрал гену, это подтвердилось, один из контактов и диод подгорели...
Заменил мост..., всё работает, как часики..., параметры, как доктор прописал...
Но ХХ плавает, гена не при чем
В этом случае ты прав...
Переформатирование ХХ не помогло, придется разбирать карб и чистить систему ХХ..., но это уже другая история(тема)..., пойдем к карбоводам Wink
Последний раз редактировалось: парильщик (06 Октября 2016 17:22), всего редактировалось 1 раз
Garik36
парильщик
Мой диагноз был верным Drinks or Beer
парильщик
Да, Garik36 Smile
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Заглянул...., ты посеял во мне сомнения...
Чисто там, как в операционной... Pardon
Zver_042
Между чем и чем замерял?
Проблема именно повышенного напряжения решена? Smile
Диагност электрик gpn
Гарик, расскажи мне возможные причины повышения напряжения сверх нормы на выходе генератора! И в каком месте они пересекаются с диодным мостом supercool А для наводки напомню, что роторная обмотка по плюсу, вместе с РН сидит на доп.диодах, а по минусу на РН Wink
парильщик
Между плюсом(по моему) геной и плюсом АКБ
И повышенного напряжения и горения недозаряда АКБ
Zver_042
Эта проверка к генератору вообще отношения не имеет Pardon Если только измерение было не между контактами 30(В+) и 61(D) генератора Pardon
парильщик
Не могу сказать откуда он конкретно мерил, я "некопенгаген" Pardon
При заведенной машине лапочка должна у него на щупе гореть, как я понял, а при заглушенной..., гаснуть..., но она не гасла , а горела в полнакала, после замены моста, она гасла при выключении зажигания..., ну , как то так...
Лысик
С 15В недозаряда? ROFL лампа не так обзывается Smile
Поди провод на РН с доп диодов надломился внутри, отсюда повышенное сопротивление ,РН видит меньшее напряжение, вот и задирает .
парильщик
Лысик писал(а):
С 15В недозаряда?
О том и речь...
"Не было б смешно, если не было б так грустно..." lol1
А это ни чем??????????????????????????
ROFL
Эта лампа АКБ в приборке абсолютно не имеет никакого значения ни к заряду,ни к разряду,ни к "недозаряду" nea
Вот придет БК - поставишь и будет Good
парильщик
Не буду спорить...,согласен..., но теперь она не горит при прогреве двигателя не в полнакала, не в полный, т.е. теперь всё штатно Good
Естественно.
На той подкове доп.диоды поплыли.
Можешь убедиться омметром.
Logis
Есть такие же проблемы, плюс мерцают все лампы и в такт мерцания меняется звук всех электромоторов, на генераторе без доп диодов в подкове. Мост не менял еще, только собираюсь. Батарея в норме, регулятор новый.
Страница 2 из 3
