Flourum
Авто: ВАЗ 21124, 2005г.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Да... ,
если графики верны, то 1,6v8 Удался.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
По идее как то должны отпать все заявления что дескать "1.5 8V лучше тянет на низах чем 1.5 16V"
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
1.6 16V по мощности странный скачек на выс оборотах, ИМХО его там быть недолжно
Flourum
v00d00 писал(а):1.6 16V по мощности странный скачек на выс оборотах, ИМХО его там быть недолжно
Мне тоже это показалось странным, но с другой стороны причин не доверять источнику нет - не думаю, что графики рисовались от руки.
Там есть определнное снижение мощности(небольшое) и видимо посчитав, что на 6000 об/мин стандартный двигатель долго не проходит, на ВАЗе решили сделать максимальной мощностью мощность которая получается на локальном максимуме при 5000.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Судя по графикам 16V 1.5 не слишком уступает 1.6. А вот 8V 1.6 очень даже ничего получился двигунок. Так оно и выходит, слышал мнение от тех, кто пересел с 1.5 16V на 1.6 16V серьезных изменений не заметили.
MNF
Авто: FF2 SE
DIFast писал(а):Судя по графикам 16V 1.5 не слишком уступает 1.6. А вот 8V 1.6 очень даже ничего получился двигунок. Так оно и выходит, слышал мнение от тех, кто пересел с 1.5 16V на 1.6 16V серьезных изменений не заметили.
Думается мне, что различия скажутся при загрузке авто на скоростях за 120.
MaxVen
Авто: ВАЗ-21120
На кривой момента у 1.6 16В на 5500 есть небольшая ступенечка.
Наверное из-за нее...
Вообще у этого двигателя характеристика уж больно извилистая, над ним еще работать и работать...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Судя по графикам кВт(21124),то его просто дорисовали!По всем статьям 65.589л.с.при5000об.У 2112-66.791л.с.при5600.
Я думаю,оба 1.6-не оборотистые движки,но тащить гружённую машину будут лучше.
