Const1983
Как увеличить объём бензобака? Какой подходит на штатное место классики?
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Были такие ваз ВАЗ-21054 на них устанавливали второй бензобак, и те выпускались исключительно под заказ для спец служб. А так больший туда и воткнуть проблемотично ИМХО.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Const1983 писал(а):Как увеличить объём бензобака? Какой подходит на штатное место классики?
Ничего туда не воткнёшь больше. Увеличить литров на 5-7 - без проблем. Налей воды в него и оставь на морозе. Если не разорвёт - значит повезло и он у тебя стал больше. А ещё моно рядышком прифигачить бак, скажем от Запорожца - он длинный и тонкий.
А ещё можно не заморачиваться, а возить с собой пару заправленных канистр, под которые в багажнике сделать крепление, чтоб не гремели. ИМХО, проще гораздо...
Alexey291
Авто: логан 1.4
видел однажды на семерке самодельный сварной бак литров на 30
вставленный в багажнике в нишу за сидением
Const1983
Спасибо за ответы!
Фигово получается просто мне в Финляндию летом поездка предстоит, а там бензин дорогой (1.2 евро за литр), а с собой можно провести полный бак и 10 литров в канистре. Вот и ломаю голову, как бы в дальнейшем сэкономить.
Насчёт поставить в багажник доп бак - думал, но боюсь финские погранцы придирутся.
Цитата:А ещё моно рядышком прифигачить бак, скажем от Запорожца - он длинный и тонкий
а опыт был или просто предположение? На сколько он литров?
illych
Const1983 писал(а):Спасибо за ответы!
Просто предположение. 40 литров он - так же, как и вазовский (если совсем точно, то чуть больше вазовского - 42 против 38 у ваз). По длине умещается за задним сиденьем запора. Не мерял, но по памяти вроде бы должен уместитьсяпоперёк багажника. В выходные померяю (если не забуду и найду время) - скажу.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Const1983 5 литров можеш залить в бачок стеклоомывателля
Andrey Fed
На канистре приклеить значок "Кока-кола" и везти в салоне...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Не забывай про нормы ввоза бензина в Европейские страны,
это касается канистр.
По моему его туда можно ввозить не более 20 литров.
Но так было раньше, а теперь вообще может быть ввозить ничего
нельзя, кроме того что в баке.
А бензин там хороший, жаль только что дорогой.
illych
Посмотрел. Чуть-чуть не влазит по ширине и высоте. Можно, конечно деревянной киянкой его немного помять. Ессно, при этом его объём немного уменьшиться. И горловину отпилить - уж больно она некрасиво и неудобно торчит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Приятель от ДТ-75 возит бак в багажнике на 200 литров. Выкинул стандартный.
Const1983
Спасибо за ответы!
Обломно то что в багажник нельзя ставить, т.к. таможеники предирутся. да и ко второму наверное при тщательном осмотре тоже могут докопатся! Видно придётся так ездить
! Жаль что на штатное место ничего не подходит!
illych
Спасибо тебе огромное! Не каждый будет проверять! Уважаю!
