Болтается ручка КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Болтается ручка КПП вывод темы на печать
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 17:37
При любом положении ручки КПП,она свободно гуляет во всех направлениях.Что там раэболталось,куда смотреть?
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 17:50
Попробуй сначал без разборки снять только защитный резиновый кожух. Там увидишь пружинку. Она должна быть законтрена в пазе проточенном на кулисске. Возможно этот стопор просто слетел. Давно разбирал, но по моему именно эта пружина сдерживает свободное болтание
Валерий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 18:18
Немного не понял где эта пружинка?Где сама ручка КПП или у коробки?Если первый вариант,то там точно у меня никакой пружины нет.
George_spb
Авто: дивятина->одинадцатая
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2005 20:09
Где сама ручка. У меня при аналогичном поведении разботалась именно кулиса (шарнирное крепление).
Желаю удачи!
George_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vazden
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 09:45
Пружину от раскладушки поставь ,этот вопрос уже обсуждали
Vazden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upgrade123
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 13:38
Недавно менял на своей девятке резиновый кожух, я не видел никаких пружин у ручке КПП, да и не предусмотренно конструктивных креплений данных пружин. А вообще разбери, да посмотри, скорее всего выработка кулисы. Вот и все....Smile
Upgrade123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 15:44
Лезь под брюхо - кулиса развинталась.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 15:49
Поставь короткоходную кулису и карданчик поменяй!
будет изюм в шоколаде! все друзья поставили все довольны!
нет никаких шумов и все крупко держится ничего не болтается! 8)
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 20:17
Это ты про крепление карданчика к штоку в коробке?
Не охота менять всю систему,меня вполне устраивает,хочется чтоб просто болтаться перестала
