Maestro
При движениии задом,и именно под сброс оборотов,когда они приближаються к хх,раздаеться металлический скрежет,резкий и кратковременный.Откуда-не пойму...что делал недавно-...менял глушитель,но как это связанно может быть... Sad
KOT
Посмотри задний кронштейн подвески глушителя и на задний торец банки. Возможно они колотятся друг о друга при сбросе газа ? перемещении двигла. (У меня была недавно эта байда при замене заднего глуш.)
