qwest
Добрый день. Долго искали машину наконец нашли: 21103, апрель 2003, пробег 25500, были на СТО и смотрели сами. Нашли:
-рулевое колесо- немного смещено в бок- градусов на 5-7... ??? Это значит проблемы с рейкой...???
-горит датчик уровня масла в двигле, уровень нормал(посредине мин-мах), подтеков и "потения" двигателя нет, хозяин говорит, что менял масло 2 дня назад на 25000, машина еще на гарантии...
-в коробке масло меньше минимума, там где крепится коробка к двиглу из под соединений чуть подтекает маслицем... (там ообще ничего не делалось)
Очень хотельсь бы услышать Ваше мнение по поводу серьезности найденных неисправностей. В машинах не разбираюсь вообще, механики на стороннем сервисе- сказали- неплохой вариант...
Что есчо посмотреть и на что обратить внимание !!!??? Заранее спасибо за помощь
8)
АМВ
qwest писал(а):Добрый день. Долго искали машину наконец нашли: 21103, апрель 2003, пробег 25500, были на СТО и смотрели сами. Нашли:
Что есчо посмотреть и на что обратить внимание !!!??? Заранее спасибо за помощь 8)
Насчет руля - непонятно. Надо искать причину смещения.
Лампочка уровня - все нормально. Если есть сомнения - попроси, чтобы померяли манометром давление масла на ХХ.
Коробка подтекает - не есть гуд. Похоже какой-то сальник бежит. Есть два пути решения проблемы - поменять сальник сейчас или подливать масло постоянно.
qwest
Что еще необходимо точно проверить ??? Какие есть семейные проблемы десятого семейства на которые потом мне придется изрядно потратиться, если не посмотрю сейчас ?
Хренобляк
Авто: Kuga
Если руль повернут слегка, если я правильно понял смещен. То это вероятнее всего так сделали развал, т.е. не выставили руль прямо. Нет ничего страшного.
svl103
1. Руль всегда можно снять и переставить - это не проблема.
2. Датчик уровня масла может гореть постоянно. Это не проблема. Попробуй для начала поднять уровень масла до максимальной риски. Если и после этого не погаснет - значит сам датчик и врет. Замена на вновь приобретенный может не дать никакого результата. Посему забей.
3. Масло которое на стыке КПП и двигателя требует уточнения. Может подтекать сальник на двигателе, а может сальник первичного вала КПП. И то и другое можно лечить сняв КПП с машины. Это если хорошо течет. Если сопливится то и хрен с ним. А вот то что масла в КПП меньше минимума - хреново. Шестерня пятой передачи находится выше всех остальных и при таком положении вещей просто не смазывается. Уровень масла в КПП должен быть всегда не ниже максимальной риски.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Смешение баранки от нейтрали возможно по вине завода, а может быть и от удара (к примеру о бордюр) с последующем восстановлением геометрии подвески (сжод, развал).
Верить лучше щупу, а не датчику, они глючат.
Подтекание масла - не есть гуд.
Всё это повод для снижения стоимости авто.
Вместе с тем, раз машинка ещё на гарантии, нужно добиться халявного устранения вышеперечисленного.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
датчик уровня масла не работает на доброй половине вазов.
щам
Очень рекомендую сделать диагностику двигла в нормальном месте,посмотреть в каком состоянии стойки, отогнуть резиновые уплотнители и посмотреть не крашена ли ваша будущая,проверить компрессию(заодно какого характера нагарец на свечках). А вообще если верить хозяину то за 2 дня он отшпилил 500 вёрст, значит машину он пользует почти по полной программе или просто врёт...Посмотреть в каком состоянии тормозные диски.Попробывать поездить вплоть до 5й и посмотреть как ведёт себя машинка,как скорости переключаются(должны без особых усилий).И в итоге всё что гарантийное пусть по гарантии,а всё что не гарантия то пусть или устраняют или опускаются в цене! А вообще что за неё просят???
qwest
Огромное спасибо за ответы. Насколько критичен низкий уровень масла в коробке, ну 100 км протянет нормально ??? Хозяин завтра ее на сервис везет. За 1 день ничего криминального с коробкой не случится ?
щам
qwest писал(а):Огромное спасибо за ответы. Насколько критичен низкий уровень масла в коробке, ну 100 км протянет нормально ??? Хозяин завтра ее на сервис везет. За 1 день ничего криминального с коробкой не случится ?
Вам уже писали,что 5я передача,а вернее её игольчатый подшипник находится на самом верху КП и если уровень масла минимальный то лучше не надо ездить да ещё на такие расстояния(без доливки до мах) Ещё Вам можно проехать вместе и посмотреть сколько уйдёт маслица! Так сколько за сие чудо просят?
qwest
qwest
Стойки нормал, люфта в подвеске нет, колодки поменяны несколько дней назад, маслов двигле тоже (сам видел), при движении с КПП все нормально, шумов , стуков, скрипов нет, но признаюсь на 5 я не ездил ...
Блин он(хозяин) вроде бы не разбирается в машинах... Ездить с таким уровнем мог долго...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
щам писал(а):Вам уже писали,что 5я передача,а вернее её игольчатый подшипник находится на самом верху КП и если уровень масла минимальный то лучше не надо ездить да ещё на такие расстояния(без доливки до мах) Ещё Вам можно проехать вместе и посмотреть сколько уйдёт маслица! Так сколько за сие чудо просят?
ты коробку то изнутри хоть видел раз!?????...абсолютно все шестерни всех передач на первичном валу, т.е. в самом верху, как вы говорите, закреплены неподвижно на валу, т.е. выполены зацело с первичным валом, кроме 5ой передачи, которая посажена на шлицевое соединение....
..проблема смазывания ведомой шестерни 5ой передачи, которая вращается на вторичном валу на игольчатом подшипнике решена сверлением вторичного вала и недостатка смазки нет...
щам
moonchild писал(а):щам писал(а):Вам уже писали,что 5я передача,а вернее её игольчатый подшипник находится на самом верху КП и если уровень масла минимальный то лучше не надо ездить да ещё на такие расстояния(без доливки до мах) Ещё Вам можно проехать вместе и посмотреть сколько уйдёт маслица! Так сколько за сие чудо просят?
Ну молодца, вот только я с Вами водки вместе не пил(ТЫ), Коробку изнутри только на картинках слава Богу видел, НУ а если Вам не жаль свою личную КП то можете эксплуатировать и вовсе без масла,хотя судя по вашим размыслениям немножко маслица влить стоит.
Надеюсь что не обидел Вас слишком сильно.
moonchild
коли так, тогда не стоит человека дезой нагружать...
qwest
Так что с коробкой ??? Она жива или нет ?
moonchild
если не воет, не пищит, не трещит, не шумит, передачи включаются без затруднений и на ходу не выскакивают, то...жива...
но масло долить обязательно!!!!
Удачи!
qwest
Спасибо огромное !
Завтра покупаю, если что расскажу
[/quote]
qwest
Ну рассказываю! Купили 21103 -снежная королева -25800 пробег. Что обнаружил после продажи (наверное такое есть у всех:)))
-колеса бьют на 110 (буду балансировку делать)
-жжужит датчик температуры над задним сиденьем ??? Что с ним сделать то ??
Думаю что за противоугонку поставить дополнительно.
