не всегда работает бензонасос на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не всегда работает бензонасос на 2115 вывод темы на печать
Absyi
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 10:23
Отмечается следующая проблема на машине 2115 (пробег 29 тыс. двигатель 2112, эксплуатация в зимний период). Не всегда работает бензонасос при повороте ключа зажигания. Стартер рабочий. Насос начинает работать через 2-3 минуты первого поворота ключа зажигания. Ну и естественно горит СЕ. Буду признателен за помощь
Absyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 16:32
СЕ горит ВСЕГДА при повернутом ключе зажигания... Very Happy Бензонасос и не должен срабатывать при каждом повороте ключа. Он срабатывает один раз, создает необходимое давление в бензопроводе, и все. При последующих поворотах ключа он молчит. Ты прав, проходит 2-3 минуты, давление в бензопроводе падает, и он снова один раз включается. Так что я не понял какие у тебя проблемы... Машина-то заводится? 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Absyi
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 09:25
Да, спасибо. Но при включении зажигания не слышно даже жужжания бензонасоса, в то время как при температуре за бортом -12С и выше жужжит насос сразу после поворота ключа зажигания.
AIP
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 09:35
Вот с этим позвольте не согласиться. При каздом повороте ключа зажигания должен включаеться насос.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 11:55
Как говоритса включал зажигание100000 раз.
1. Включил зажигание, услышал шум бензонасоса, пару сек. щелчёк реле.
2. Тоже самое, нету щелчка.
3. Нет ни шума , ни щелчка.
4. Нету шума, есть щелчёк.
5. Обычно не слышно ничего, когда включил заж. но не заводил и выключил, через мин. другую включил.
Причём всегда горит СЕ, и заводится всегда. при любой температуре. Пробег уже 34000, 2115. Может не завестись и при работе того или иного, так что не вижу в этом проблемы. Как посмотрю как эти карбуны заводятся (не в обиду карб.) в холод то просто ужас (подсос, большие обороты, двиг. не успевает масло по системе прогнать а тут такие обороты- ужас).
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:26
Насос включается при каждом повороте ключа.
Давление держится 20 минут как минимум.
Свой насос не всегда слышу. Зависит от шума за окном.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 16:26
Почитайте руководство... Бензонасос включается один раз, и в следующий раз включается не раньше чем через 10 секунд после первого включения. За эти 10 секунд можете успеть раз 20 включить/выключить зажигание, но бензонасос работать не будет. Да и зачем, если при первом включении он уже создал положенное давление, за 10 секунд оно не пропадет. 8-)
AIP
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 16:57
Ну это уже издевательство над техникой. Very Happy
