Блин, и я допрыгался с 4-м цилиндром... вдруг затроил двиган... ну я давай сдёргивать провода.. ещё с минуту подумал с какого начать, а с ощущением, что я экстрасенс, начинаю с 4-го.... он и оказался, зараза... все остальные всё равно проверил - глохнуть пытается...
отвернул свечку - чёрная.. я её в центральный провод, где искра пошустрее - ноль реакции... остальные глянул - в норме... новые покупать не стал, прицепил из старого комплекта такую же, поюзаная, но работает.... сейчас чую, ХХ стали периолдически слегка терять стабильность, будто иногда подтраивает несильно...
почему-то мне кажется, если вывернуть 4-ю свечу - она будет чёрная...
по-хорошему, надо бы с 3-й поменять местами, если эта в 3-м горшке очиститься, а та, в 4-м также загадится - то беда в 4-м горшке... (клапана отрегулированы)
Почему именно в 4-м? почему не в первом? почему не там, и там?
возможно дело в колпачках...
