fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Недавно поставил муз центр в тумбу на которой стоит телевизор (между ними еще видик
). А тут заметил, если телек включен (показывает) и включить CD на экране появляются помехи (типа изображение "полосится")... Что за хень? Лазер помехи творит? Вредно или нет для телека? А для видика?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
fox_74 писал(а):Недавно поставил муз центр в тумбу на которой стоит телевизор (между ними еще видик ). А тут заметил, если телек включен (показывает) и включить CD на экране появляются помехи (типа изображение "полосится")... Что за хень? Лазер помехи творит? Вредно или нет для телека? А для видика?
скорее калонки
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Никогда не прикладывал к телеку магнит? А я когда маленький был приложил - изменение цвета в углу экрана... гдо проходило - нечем было размагнитить. Знаешь на мониторах размагничивание? Подумай - для чего? правильно...
В колонках ведь тожеесть магниты. Если колонки ОГРОМНЫЕ, то ИМХО убери от телека. Если маленькие то оставь. И что измеено за помехи. Если изменение цвета экрана то УБИРАЙ!!! НЕМЕДЕЛЕННО! А если просто помехи то забей. 8-)
fox_74
Serduk писал(а):Никогда не прикладывал к телеку магнит? А я когда маленький был приложил - изменение цвета в углу экрана... гдо проходило - нечем было размагнитить. Знаешь на мониторах размагничивание? Подумай - для чего? правильно...
Прикладывал магнит.... Колонки у меня на стене, от телека далеко...
Дело в том, что рябь появляется именно при включении ПРОИГРЫВАНИЯ CD. Пока поет радио, или кассетная дека, помех нет. Стоит воткнуть диск - помехи, причем если нажать стоп, но из режима CD не выходить, помехи остаются....
leXX
fox_74 писал(а):Serduk писал(а):Никогда не прикладывал к телеку магнит? А я когда маленький был приложил - изменение цвета в углу экрана... гдо проходило - нечем было размагнитить. Знаешь на мониторах размагничивание? Подумай - для чего? правильно...
попробовать заземлить корпус проигрывателя.
попробовать проверить насколько сильна помеха (как она появилась то попробовать поотносить проигрыватель от телека, попробовать
поповорачиватьего на 90 градусов на 180 и тд.
кокроче надо выяснять... простор для фантазии
Lizard
Авто: Lacetti
Скорее всего моторчик который вращает диск фонит, он даже в режиме стопа может вращать диск...
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Lizard писал(а):Скорее всего моторчик который вращает диск фонит, он даже в режиме стопа может вращать диск...
Очень похоже, что механика. Наверное незаземлена она...
fox_74
Zlobniy DAg писал(а):Lizard писал(а):Скорее всего моторчик который вращает диск фонит, он даже в режиме стопа может вращать диск...
Спасибо за совет!!! Будем пробовать...
