тюменский подогрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тюменский подогрев вывод темы на печать
андрей21104ваз
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 10:35
дешево и сердито.все ок. пользовался таким на 2106. теперь 21104. но как написано в инструкции срабатывает датчик вентилятора. интересно что если предохранитель выдернуть никакого результата (так быть не может!).выбрал следующую тактику не подогревать сильно, для каждой температуры свое время нагрева. народ какие мысли на эту тему.
андрей21104ваз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 11:17
Это вообще о чем?
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2005 16:25
Serggg21102 писал(а):
Это вообще о чем?
Он имеет ввиду предварительный подогрев двигателя - он тосол подогревает. 8-)
Но он нафиг не нужен - при -30 и так можно завести, иначе это не машина! :cool:
Escander
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 08:17
2 Serduk
Ага, только износ движка при -30 какой? Опять-же как приятно когда сел, завел, поехал и при этом в салон идет теплый воздух!!!
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 09:08
А что за датчик вентилятора? Нет такого датчика. Это раз.
Вентилятор должен включаться (в зависимости от прошивки) от 100 градусов. Терморегулятор подогревателя должен срабатывать раньше. Это два.
А что за предохранитель выдёргивал? Где? Ты уверен, что это предохранитель вентилятора радиатора?
Так что, присоединяюсь к Serggg21102, ты о чём???
Расскажи вразумительней и подробней. А то, проблема твоя не ясна.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДанилаНВ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 10:14
я себе поставил на 21124 мощностью 1,5 кВт
никаких проблем
никакие вентиляторы не включаются
и чего бы им включаться при выключенном зажигании Very Happy
ДанилаНВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 10:36
Есть такой предохранитель F7 (20A) - Электровентилятор системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
алексей213
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 15:34
При превышении температуры охл. жидкости вентилятор включиться в любом положении ключа зажигания./у меня порог включения 96гр./
Только Вы попробуйте нагреть движок хотя бы до 60 градусов когда за бортом -20 вшивыми 1.2 киловатами.У Эбенбахеров и Теплостаров/автономные бензиновые подогреватели/по 4.5 квт.
Причем в электро подогревателе стоит биметалический выключатель градусов так на 60.
алексей213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
