машина появилась не так давно, поэтому вопрос может показаться дурацким, но все же:
недавно заменил ремень грм. вечером того же дня заметил, что двигатель на холостых оборотах стал работать не ровно, с провалами. может замена ремня так повлиять на работу двигателя? если да, то что будет если не обращать на это внимания?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Bombardir писал(а):машина появилась не так давно, поэтому вопрос может показаться дурацким, но все же:
Может ты метки неправильно поставил. Тогда угол опережения не выставить... По-моему это единственный вариант. НУ может недотянул/перетянул --> ремень либо тяжело ходит либо болтается (У мне друг азок так натянул!
ИМХО это никак не связано друг с другом..
Опиши насколько сильно плавают обороты - там поглядим-поколдуем 8-)
жаль комп не отображает обороты. сказал бы точно. так, где-то на тысячу проваливается. вчера, кстати, когда заводился, двигатель сначала потарахтел чуть-чуть нормально, а потом оборты резко упали. успел на газ нажать, так что не знаю заглох бы или нет.
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Метки сбил. У меня так было. Я заменил ремень у себя (16кл), отъездил тысяч 5, и тут чую что с двигателем как то не так. Плохо стал тянуть иногда стали прыгать обороты, стал чувствителен к бензину и т.д. И тут пришла у меня идея глянуть ГРМ. Оказалось он нешуточно болтался. А когда я стал смотреть по меткам так он перескочил на 2 зуба (1 вал). Когда я выставил, я машину не узнал просто чудо случилось.
