Huligan
http://foto.mail.ru/mail/alek_me/dorabotki
прошу оценить...
Это начало новой жизни зубилки...
намою машину выставлю фото,
Колонки в двери поставил прежний хозяйн(дятел), кто так ставит!!!!
Kirill111
Ну так про подсветку кнопок-то поконкретнее можно? Какие кнопки покупал, как лампочки вставлял новые, нужны ли какие-то там резисторы? Кнопки как называются? А то че то я не видел в продаже кнопок под низкую панель с подсветкой... 8-)
Huligan
попорядку начну с подсветки кнопок на приборке..
способ первый ...
Беруться кнопки с подсветкой в магазине,
и вместо безцокальных лампочек ставим светодиоды
(не забываем что они на 2 вольта . остальное гасим резистором на 1 кОм. да и у них есть полярность!!!!!!!)
http://www.a080ac.nm.ru/modknopki.html как кнопку разобрать...
далее к кнопке включения габоритов и ближнего подключаем остальные кнопки. БЕЛЫЙ (+) Белый с ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ (-)
http://a080ac.nm.ru/images/eeecc.jpg
два нижних контакта!!!!!!!!!!!!на рисунке не правильно...помечен ПЛЮС
покупаем штекера и делаем разводку , подключаем паралельно...
http://www.a080ac.nm.ru/others2.html#link6 - вот от этого я отталкнулся...делаю аналог
способ второй ,
если кнопки короткие!!!!!!! то вставляем светодиод заранее впаяным сопротивлениеми, ножки (посмотрите в магазе кнопри с подсветкои и поймете куда выводить) выводим посередине далее по сообразительности подключаем см выше)
способ треий
кнопки длинные ...сбоку у них есть окошко в которое можно вколхозить....... правельно светодиод)))))))))))
далее по анологии...
буду кому делать другие варианты приложу фото...
Huligan
Кнопки стеклоподьемников
вколхозить их в двери был еще тот геморой...
Главное точно разметить и аккуратно прорезать ножем!!!!
минус от кнопок (а их там или 2 или 3 , взависимостиот кнопки) я прикрутил к двери. чтоб провод не тянуть в салон...
схема http://foto.mail.ru/mail/alek_me/dorabotki/i-8.jpg
подключал по штатной проводке по ПРАВЕЛЬНОМУ...те работают при вкл зажигании,
стоит блок дожима СПРУТ он при постановке на сингализацию дожимает последовательно стекла до упора и отключает моторы
с его подключением я намучался
...это отдельная история..
отражена в схеме, схема рабочая последний релиз)))
Huligan
Обновлено,
оставляйте пожелания...
да ваще че думаете?
DEMS
Huligan(Alex_me) писал(а):
Обновлено,
да ваще че думаете?
Отличное начало!
А что на счёт этого думаешь?
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=1556
Может появится желание?
Kirill111
Обновлено,
да ваще че думаете?
Отличное начало!
Неплохо, только наклейками не советую увлекаться... Very Happy Да и домики из под задних аммо я бы вынул. Удачи! 8-)
Кастен
Неплохо получилось,молодца.Теперь надо-бы печку подсветить Smile (Только диод не ставь -хреново получается.Или надо несколько в ряд ставить)
Sinbad
Сергеич
Отличное начало, Александр. А как кнопки в дверях крепил? Я в свое время испугался что обивка будет крошиться и поставил кнопки стеклоподъёмников на центральный тонель...
Кастен
А у меня вот так http://foto.mail.ru/bk/djkasten/1
(качество не очень,сфотаю получше - обновлю)
У меня кнопки тоже в дверях,ничего не крошиться
Kirill111
Ни фига себе!!! Супер приборы! Класс! Че это за приборы? Я тоже такие хочу. 8-)
Кастен
Полный хэндмэйд.Точнее приборы все штатные а изменена передняя панель.Нарисовал в Photoshopе и напечатал на прозрачной пленке 2 одинаковых экземпляра.Склеил между собой 2х сторонним скотчем(он дает белый цвет шкал днем и дает более равномерную подсветку).Внутрь приборки вставил светодиоды(лампочки может даже лучше в плане рассеянности света,но если перегорит,опять все разбирать,диоды долговечнее)Потом надо удалить все родные шкалы приборов и на их место приклеиваем то что уже сделано.Главное потом поставить стрелки как надо,я с этим помучился.
Если надо вышлю на мыло готовый файл приборки.
Kirill111
Вышли пожалуйста. kirik111@mail.ru У тебя ведь низкая панель, да? Получилось супер, молодца! 8-)
~SERGUN~
А как же сделал подсветку рисок и цифирь на спидометре, изнутри как-то?
Кастен
Внутри приборки поставил диоды.Долго парился как сделать светящиеся стрелки,так ни к чему и не пришел.Решил оставить как есть.Покрасил их в белый цвет и оставил на месте штатную подсветку приборки,получилось как-будто светятся.В темноте показания хорошо читаются.
Huligan
крошиться не будет а вот когда я две кнопки рядом ставил боялся что перегородка оставшаяся сломается..но все ок получилось...
Нужен острый нож!!!!!!!!!!!!! а главное не спешить!!!!
vs14
Кастен Замыль мне пожста. Very Happy И Напиши как именно делал. Laughing Выглядит эффектно.
vs14
Кастен А как правильно поставить шкалы приборов (эконометр, батарея, температура и бензин) если снять стрелки то ведь всё собьётся, а потом выставлять - топливо по олву бензина и т.д... ведь это не точно Confused [/b]
