Gordon
Идёт речь о месте, где шланг от карба в вакуумник вставляется, шланг с обеих сторон на хомутах, со стороны вакуумника он крепится на резинку, мой вопрос в том что можно ли заменить эту резинку, т,к травит воздух через неё, и вообще вынимается ли она????
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Gordon писал(а):Идёт речь о месте, где шланг от карба в вакуумник вставляется, шланг с обеих сторон на хомутах, со стороны вакуумника он крепится на резинку, мой вопрос в том что можно ли заменить эту резинку, т,к травит воздух через неё, и вообще вынимается ли она????
Попробовать можно. Но что-то я не видел в продаже таких резинок. Придется б.у. ставить :-(
Евген2106
Авто: PRIORA
Сам с такой проблемой осенью столкнулся. Сосало воздух. Резинка эта легко вынимается, но в продаже я их так и не нашел. Я поступил так: обмазал все клеем "Момент", да слоем потолще и пока забыл, вроде больше не подсасывает.
Gordon
Я также хочу поступить, а она легко вынимается, всмысле не оторву я её от вакуумника??? просто тянуть на себя или потихоньку выкручивать????????
Евген2106
Авто: PRIORA
Gordon писал(а):Я также хочу поступить, а она легко вынимается, всмысле не оторву я её от вакуумника??? просто тянуть на себя или потихоньку выкручивать????????
Резинка вытягивается, но не легко, а надо приложить усилие. А так особых проблем нет. Главное клея не пожалеть, чтоб воздух не травило.
O_Bender
Не подскажете, а в чем проявляется это "подсасывание воздуха"?
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
а из за этого может быть черный нагар на 4 свечке
Gordon
ещё попутно вопрос, как лучше снять её, отследенив шланг, который идёт к коллектору, или как раз вместе с ним и дергать и как обратно вставить???
