Gekus
Доброго дня всем. Прошу помощи. Беда такая:начинаю движение на холодном движке, всё ОК, но при прогреве до 60 градусов пропадает хол. ход, машина теряет мощность, даже без нагрузки с трудом набирает обороты до 3000, из выхлопной чёрный дым, приходится ехать на заслонке. Потом всё приходит в норму.
авто ВАЗ21063. Карб после регулировки.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Похоже не держит игольчатый клапан в поплавковой камере или высокий уровень топлива. Карб просто заливает.
