Romazin
Нет искры на центральном проводе от катушки зажигания, что это может быть? машина 21093 карбюраторная 95 года.
10-MZ-964
причины могут быть 3 :
1. сдох датчик Холла
2.подох коммутатор
3.заморочилась катушка.
4.где то обрыв в проводе между тремя агрегатами описанными наверху.
как выявлять, что работате а что улетело. Методы:
1. профессионально - не знаю.
2. кустарно - поначалу прозваниваешь кабеля от датчика Холла к коммутатору - входные 6,5 и 3 коммутатора. И от коммутатра к катушке - 1 коммутатор идёт к К на катушке и 4 на коммутаторе идёт к Б на катушке.
если в проводах нету обрыва делаешь таким образом. Находишь ДРУГА из семейства Самара с карбом, который может подогнать свою тачару к твоей. снимаешь его коммутатор подключаешь к своему. если опять не работает, на этот раз сделай то же самое с катушкой. ежели не будет работать Датчик холла и друга не снимай, для этого трамблёр надо разворотить. Поезжай в СТО пусть меняют.
Romazin
Дык я и есть друг Smile)), в итоге оказалосб что осыпались зубцы на ремне грм, и он не прокручивался....
