Odin1
Народ, подскажите, такой глюк: при включении омывателя лобового стекла не двигаются щетки стеклоочистителя, жоклеры при этом брызгают,остальные режимы стеклоочистителя работают нормально, реле менял - не помогает. Глюк плавающий - то есть, то нет. Заметил одну особенность, если сначала включить прерывистый режим, а потом брызгать, тогда все нормально - щетки делают три взмаха. Кто нибудь с этим сталкивался?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
такая же беда, с самого начала, уже 5 лет продолжается. причину так и не нашел, привык уже, сначала брызгаешь, потом чуть поднимаешь рычаг.
BAlex
Наука о контактах. Особенно в наших машинах. Проверь всю цепь. Пошевели, подожми, почисти.
