Проблема с пуском ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с пуском ваз 2115 вывод темы на печать
beleb
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 11:39
Прошу совета!У меня ваз 2115,2004 г.в.,пробег 18000 км.Эксплуатируется ежедневно.Началось с пол года.Во время движения накатом начал глохнуть двигатель.Затем заводится стартером.Поменял датчик расхода воздуха-стало реже,но 2-4 раза в месяц все-таки глох.Сегодня заглох при движении накатом и не заводился.Стартер крутит как-то странно,как-будто подсел аккумулятор,т.е.крутит через раз,и не заводится.Аккумулятор новый,клеммы в порядке,емкость 1.29.С толкача сразу завелась,заглушил,попробовал завести - с полоборота.Не пойму в чем дело.Может у кого-то было похоже.Заранее благодарю.
beleb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:14
Думаю, что всётаки дело в инжекторе (плохо держит холостой, подача топлива или (и) воздуха). У меня при накате иногда бывает, что или газует до 1500 оборотов или почти глохнет при этом тахометр падает и поднимается от 200 до 900, и так пока не врубиш передачу, потом проходит. Бывает редко но бывает. Думаю у меня таже проблема, только не доходит до твоего. Когда-то на передаче дохла и не заводилась мин. 10. Так было раз 5 до 1000 пробега потом пропало. Пробег 34 тыс. 2115. сьезди на сервис по инжектору. Одно посоветую точно с буксира не заводи, у друга при такой експлуатации инжектор не выходил и 40 тыс., полностю поменял.
KIFARA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIF
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:21
"beleb" зачем же накатом то ходить на нормальных машинах, а на холостых как глохнет или нет
"тюнинг ТАЗу что иньекция в протез"
BIF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beleb
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:17
Может быть не правильно выразился,глохнет при переключении скоростей,выжимаю сцепление,что бы переключиться,стрелка тахометра резко падает на 0.Если завелась то на холостых не глохнет,обороты 900 всегда.Только во время движения и в основном когда перехожу с 5 на 4 ск.Заметил ,что в основном когда держишь 140-150,а потом снижаешь скорость.
BIF
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:35
обратись к спецам скорее всего инжектор тупит, лучше с эти не шути не дай бог чего ошибка двигателя кстати может и не гореть.
заехать по гарантийки пусть на сканерах проверят маються, вслучие чего поподешь по деньгам максимум на 1000р за диогностику.
Рома7777
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 15:00
у меня тоже глохла при переключении на пониженную передачу
проблема ушла вместе с заменой датчика температуры охл.жидкости (он стоит рядом с термостатом)
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
