Помогите, большое время впрыска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, большое время впрыска вывод темы на печать
vv_3d
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 11:52
ВАЗ 21103, 16-клапанный инжектор
пробег 30 тыс.
Проблем
- переобогощение смеси
- сильный (черный) нагар на свечах, быстро выходят из строя
- завышенный расход топлива - 0.9 - 1 л/час на ХХ
- рывки на низких передачах при троганье с иеста
- СО выше в 2 раза
- блльшое время впрыска 4.2-4.3 на ХХ
Уже проверялись
- ДХХ в норме
- Перепрошивался контроллер "Январь" (последняя поршивка ВАЗа)
- давление топлива а норме, фильтор поменян
- маслянный и воздушный фильтр менялись
- датчик расхода воздуха в норме
- компрессия 15 во всех 4 цилиндрах
- свечи менялись
- провода менялись
Все остальные параметры, которые доступны для контроля на диагностическом оборудовании, в норме.
vv_3d сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 11:56
Большое это какое? если датчик фаз не работает будет ошибка высвечиваться, и форсунки много бензина лить будут, и метки на ремне посмотри, датчик может и работает но не попадает по меткам 8-)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vv_3d
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:00
4.2 млсек, в идеале должно быть 3.5 млсек,
ошибок нет, с ремноем все в порядке
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:04
компрессия 15, не много?
ДМРВ что говорит ?
зима, 0.9- 1лч может и не очень много.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vv_3d
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:06
ДМРВ в норме (пробовал менять), на ХХ показывает 10.5 -11.5 кг...
Maks21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:14
Я б ДПДЗ "поковырял" досканально.............
GLANCE SERVICE Rally Team
http://www.rally.nnov.ru/
Maks21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 18:14
свечи все 4 одинаково черные?
CO пробовали регулировать? с помощью чего регулируется?
как с холостыми?
ДК присутствует?
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vv_3d
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 19:23
ДК отсутствует, а свечи черные все, но в одном цилиндре чуть более черная.
С оборотами ХХ все нормально, но в момент пуска (на улице -10) первые 2-4 секунды двигатель работает немного неустойчиво (пару раз даже заглох), если немного подгазоват, то все проходит.
Блок дросельной заслонки не разбирал, но после снятия ДХХ, сложилось впечатление, что можно было и почистиь.
ol21103
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 19:29
Посмотри датчик фаз.
ol21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:02
Валы установленны правильно?
Нет ли смещения на один зуб?
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 18:35
CO пробовали регулировать? оно регулируется либо CO потенциометром, либо поправочным коэффициентом с диагностического тестера... влияет на состав смеси до 2000об/мин при отсутствии ДК.
generation next
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 21:04
Если машина с Евро-3, то это мягко говоря совсем не норма. Норма для него - 7.5 - 8 кг, при расходе 10-11 - получаешь все вышеописанные симптомы.
Ставлю на дохлый ДМРВ Smile
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 14:54
Промой дросельный узел....по крайней мере у меня все пришло в норму после промывки
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2005 15:25
Сорри, хотел узнать большие ли значения?
Обороты 960
время впрыска - 2.2мс
расход воздуха 11,2
расход топлива 0,8-0,9
темп ОЖ 82-90гр
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
