Опять горит датчик масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять горит датчик масла вывод темы на печать
Oweter
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:23
Вот и продай её после этого. Shocked Масло поменял недавно, опять горит. Похоже давления нет, а пробег большой - кольца менял. Всё остальное в порядке и нужно срочно продать, чтобы купить. Неужели из-за двигателя? Не хочется вкладывать деньги ещё и в двигатель, вчера только аккум. заменил.
Не тронь меня и я не подведу - 21043-21110-21115, 11183
Oweter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:39
А может причина в некачественном масленном фильтре, попробуй заменить.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 12:55
возможный ответ тут
СЛАВА ТРУДУ!
Влас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elf2000
А датчик давления масла не менял?
Лаппочка-то горит на холостых или постоянно?
Если постоянно - можно попробовать отвернуть маслозаливную крышку и сразу будет видно, есть давление, или нет (В этом случае скорее всего проблема в датчике).
ВАЗ-2114, 2005 г/в
elf2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:05
На старом убитом (очень убитом) двигателе лампа давления может гореть если засорился прикмник масляного насоса, например вследствии очень сильного износа башмаков натяжителя и/или успокоителя. Цепь протерла их до железа. Получается много резиновой стружки которая забивает сетку фильта.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Oweter
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:29
Горит (моргает)не на холостых, а когда поездишь прилично и в пробках, с вентилятором.
Очень всем спасибо огромное за отклики , буду смотреть и изучать проблему, может правда и не двигатель...
