dimon74
Госпада! Подскажите,что делать? Даже не в сильный мороз,не могу завезти авто стартером! Иногда удаеться,если заводить сразу же ,не дожидаясь когда насос накачает топливо (то есть,не ждав щелчка). Завожу на буксире..,и то приходиться прогнать 1,5-2км,а то и больше,чтоб завелась! Поливал термодатчик теплой водой...-не помогает! На заведенной машине приезжал пару раз на электродиагностику. Проверяют,- все датчики в порядке! Что делать? Какой способ использовать? Sad
mak
Мож форсунка (или несколько) "ссыт" и заливает свечи. Надо бы померить давление в рампе. Других вариантов пока в голову не приходит.
Red Dragon7
А свечи точно маслом заливает ?
Тогда меняй ДТОЖ! 8-)
best
В первую очередь не тоскай на шнурке, наведи порядок вразъемах
датчиков МРВ,ПДЗ,РХХ. Cними корпус дроссельной заслонки и отчисть
дефузор и саму заслонку. Отрегулируй ограничительным винтом положение ДЗ/ чтобы не закусывала/. Сними РХХ и отчисти наконечник регулятораХХ от нагара и грязи. И последнее - промой
обводной канал ХХ. А в общем надо найти умного и грамотного диагноста. Причина всех бед -грязь и наше отечественное разгельдяйство.Желаю удачи.[/b]
dimon74
Грязи нет! Разъёмы чистые! На диагностике по всем приборам- всё ОК! После буксира горит лампа неисправностей...Через несколько часов гаснет!
Red Dragon7
А не пробывал датчики менять ?
dimon74
Датчик температуры жидкости менял... Без изменений! Дорогое удовольствие менять датчики! Знать бы в каком причина!?
Red Dragon7
Тогда ехай в сервис,пускай измериют компрессию на цилиндрах!
BOT
В датчике температуры
Он не правильную инфу мозгам посылает и те заливают свечи
Red Dragon7
Если он поменял ДТОЖ,кстати,надеюсь,что он рабочий,а не бракованный. То могут и мозги "шалить"!
Red Dragon7
У тебя какой контроллер стоит?
Под печкой,открути два самореза и посмотри на название контроллера.
Очень надеюсь,что не Bosch (made on Ryazan) ! 8-)
