Сергей Ш
Госопода, после замены наконечников и ШРУСов появился скрежет какой -то , если колеса полностью вывернуть влево. В чем причина , не подскажете?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сергей Ш писал(а):Госопода, после замены наконечников и ШРУСов появился скрежет какой -то , если колеса полностью вывернуть влево. В чем причина , не подскажете?
Может быть колесо за арку цепляет, происходит потому что при замене наконечников тяги получились разной длины, это надо на хороший развал, чтобы выравняли тяги и выставили руль.
vs70
Anatol_2115 писал(а):Сергей Ш писал(а):Госопода, после замены наконечников и ШРУСов появился скрежет какой -то , если колеса полностью вывернуть влево. В чем причина , не подскажете?
полностью поддерживаю
обычно выставляют развал, но забывают проверить выворот колёс в обе строны из-за чего с одной строны может церлять за локер (защиту)
надо съездить на развал и выставить не просто развал/схождение но и проверить чтобы в крайних положениях не цепляло
удачи!
