Бензин 98
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензин 98 вывод темы на печать
Vasey
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:43
Уважаемые Господа!
Подскажите можно ли лить в 10-ку 16кл. 98 бенз?
92 и 95 очень плохого качества и двигатель детанирует.
Vasey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 14:54
Vasey писал(а):
Уважаемые Господа!
низя
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vasey
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 15:20
v00d00 писал(а):
Vasey писал(а):
Уважаемые Господа!
низя
Почему? если учесть что тоже халявят, как раз в 95 впишеться.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 15:30
98-ой нежелателен из-за более низкой скорости горения. Велик риск пргара клапанов.
А вообще, не должен детонировать исправный впрысковой двигатель. Он всегда работает "на грани" детонации, выбирая оптимальный УОЗ, в том числе, исходя из реального качества бензина. Для этого у него датчик детонации имеется. Может у тебя проблема с датчиком или его цепью?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goal.com
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:59
Человек лил в 2112 (2001 г.в.) практически с рождения + иногда авиационный изредка для "зажигания". Никакого прогорания клапанов за 4 года не было.
В свою (2004 г.в) тоже в "незимний" период лью 98-й.
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vasey
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:56
Залил вчера 15литров 98 + было в баке литров пять 95. Детонации нет, прет как самолет...
Может кто совсем специалист по ДВС есть, растолкуйте.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 13:23
Surprised
Где же он его брал? Сейчас это офигенный дефицит. Самолёты, в основном, летают на автомобильном АИ-95. Это раз.
Авиационных бензинов, строго говоря, достаточно много. Применяются и Нефрас и Б-70. Но в качестве топлива отечественных поршневых авиационных ДВС используется (использовался) Б-91/115. Это бензин с октановым числом 91 и с офигительным количестом тетраэтилсвинца. Так что, при наличии катализатора и доступе к Б-91/115, пользоваться им нельзя.
Анатолий
Goal.com
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 20:12
Дюжина писал(а):
Где же он его брал?
У нас базируется бригада ВДВ, оттуда и такое топливо.
Врать не буду - не лётчик. Но бенз слит с самолётов Smile Им положено определённое кол-во топлива на прогревку, вот часть из этого "положено" и уходит "налево".
Катализатора точно не было на этой машине.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 21:38
100 на одной 103 и 20 на другой на ХОРОШЕМ 98 - без проблем, давали люлей, таскали прицеп - пофиг
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 23:23
Есть риск прогара клапанов. Это реально так. Вот если ГБЦ доработанна, то тогда нужно лить 98.
Хотя сам лью 98, когда езжу в городе. А когда по трассе, то 95.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 20:34
имелось ввиду 100 и 20 тысяч км.
Drakar1973
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:33
В Мурзилке сказано, что нужно заливать бензин с октановым числом не ниже 95, т.е. - 98 - можно.
Den-21102
Drakar1973 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Holz
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 18:48
НЕ, вопрос конечно интересный.Я слышал что для профилактики можно лить 98, иногда. А прогар клапанов -это разве не следствие детонации. Друзья не пинайте ногами, но проясните ситуацию, если возможно,конечно Confused
Holz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 19:48
Нужно понимать несколько вещей:
На сколько широк диапазон датчика детонации для коррекции УОЗ от - до +.
На сколько 98 = 98....
Зачем лить заведомо более дорогое топливо впринципе?
Больше чем уверен, что присадок в 98 немерянно.....
ВАЗ 21114 2006г
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 21:18
Если я сейчас в свою налью 98,она наверно УЛЫБАТЬСЯ будет или ЗАГОВОРИТ человеческим голосом!А может наеб...я всё разом,потому как отродясь кроме 92 не было.
Это разве ТЕМА.
"ПЕРЕВЁЛ СВОЮ 2112 на 80"-вот это будет ТЕМА!
Vasey
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 08:18
Это разве ТЕМА.
Положи БОЛЬШУЮ прокладку под головку блока, как в старые добрые времена и езжай на 66-м бензине
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2005 10:10
Vasey!Хорошо,так и сделаю!Но для начала,давай-ка ты(как в старые добрые!)сними пару мм с ГБЦ.Будет тебе 98 как родной!
