SDRIVER
Авто: К-701
Перестала реагировать на брелоки. Ни открывает ни закрывает. Вообще ноль реакции. В чем может быть дело?? Сгорела или питание пропало на нее???
Miked
Авто: ВАЗ 21102
SDRIVER писал(а):Перестала реагировать на брелоки. Ни открывает ни закрывает. Вообще ноль реакции. В чем может быть дело?? Сгорела или питание пропало на нее???
У меня была (вернее есть до сих пор) проблема с APS. Ни с того ни с сего, перестал восприниматься один из брелоков. Намертво. Смена батарейки не помогла
Но, к счастью, второй брелок работает
С уважением,
Михаил
Den339
Проверь предохрнитель, если все в порядке обрати внимание на светодиодный индикатор , если горит постоянно могла войти в режим Valet просто выйди из него.Могла потерять брелоки из памяти Посмотри здесь
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html как прописывать заново.
