Стартёр крутит ,а вспышек нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартёр крутит ,а вспышек нет вывод темы на печать
ВячеславХ
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 13:54
Доброго всем времени суток .Прошу откликнуться всех у кого была подобная проблема .Я в отчаянии ,поскольку при моём образе жизни машина очень необходима.Суть вопроса вот в чём: у меня вВАЗ 2107 (зажигание контактне)вечером как всегда приехал домой поставил машину в гараж,утром не смог завести.Стартёр крутит,вспышек нет.Проверял искру на центральном проводе ,на свечах ?нет искры.Заменил катушку,трамблёр,вв провода на силикон,свечи,электропневмоклапан,блок управления электропнемоклапаном,бензонасосильтр тонкой очистки ?не заводится ,стартёр крутит хорошо ,а вспышек нет. На тросе заводится метров через 200,потом могу ездить целый день ,утром та-же история (не заводится)Приехал в автосервис (на тросе)там посмотрели нет искры даже на катушку,через какое-то время искра появляется ,машина заводится -уезжаю своим ходом.Утром опять не заводится ,опять на тросе в сервис ,оптяь нет искры ,минут черезщ 30 искра появляется и история повторяется .На сервисе разводят руками я не знаю ,что делать .Очень прошу помогите советомр!!!!!Вячеслав
ВячеславХ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 00:37
когда перестанет заводится кидай напрямую + от акамулятора на + катушки и заводи , если заведется гдето пропадает контакт или проблема в сигнализации
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zaklepkin
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 00:54
Проверь контактную группу замка зажигания
Zaklepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:37
Искра на катушке быть обязана, от этого и пляши при ремонте....
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:56
Alexey291 правильно говорит - подай + на катушку напрямую с АКБ. При исправном трамблёре искра обязана появиться! А потом ищи, где она пропадает. Вполне возможно, виновата контактная группа замка. А плавающий характер дефекта... может быть, с прогревом контакт восстанавливается?
Кстати, при повороте ключа в положение "стартёр" лампочки на панели приборов не гаснут? Если да, то пропадает цепь зажигания. В этот момент и + на катушке тоже отсутствует.
В "Конкурсе знатоков" журнала "ЗР" похожая задачка была, кажется, в 9-м номере за 2004год. Почитай ответ на неё - полезно.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 09:04
А может а все дело в проводке который идет с катушки на трамблер.
Если он внешне нормальный, а по сути на одной двух нитках- ну не в жисть не заведется со стартера
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:13
Такие шутки еще может проделывать конденсатор, который стоит на трамблере параллельно контактам прерывателя. Из-за пропадания контакта вывода с обкладкой внутри него, с прогревом контакт появляется, а остывая пропадает.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВячеславХ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:03
Всем большое спасибо за советы.Но проблема осталась .Что сделано:1)Отрегулировал зазор в контактах прерывателля 2)Сменил контактную группу на новую и....ничего.Напряжение на аккумуляторе 12.5 стартёр крутит бодро.По совету киул провод с + аккумулятора на + катушки -машина завелась .После приблизительно 2 мин работы я решил завести так (без провода).Снял провод -машина заглохла ,провод вообще убрал ,попытался завести -завелась ??7Что может быть ?Конденса?Как прозвонить цепь тестером на обрыв ,замыкание (на схеме в книге не совсем понятно)?И езё вопрос на диагностическом блоке замка зажигания напряжение выходит только на две клемы ,так и должно или должно быть на всех.Всем спасибо если несложно выскажите свои соображение по моим вопролсам .Уже нет больше сил.
ВячеславХ
ВячеславХ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:05
Всем большое спасибо за советы.Но проблема осталась .Что сделано:1)Отрегулировал зазор в контактах прерывателля 2)Сменил контактную группу замка зажигания на новую и....ничего.Напряжение на аккумуляторе 12.5 стартёр крутит бодро.По совету кинул провод с + аккумулятора на + катушки -машина завелась .После приблизительно 2 мин работы я решил завести так (без провода).Снял провод -машина заглохла ,провод вообще убрал ,попытался завести -завелась ??7Что может быть ?Конденса?Как прозвонить цепь тестером на обрыв ,замыкание (на схеме в книге не совсем понятно)?И езё вопрос на диагностическом блоке замка зажигания напряжение выходит только на две клемы ,так и должно или должно быть на всех.Всем спасибо если несложно выскажите свои соображение по моим вопролсам .Уже нет больше сил.
ВячеславХ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:06
ВячеславХ
Всем большое спасибо за советы.Но проблема осталась .Что сделано:1)Отрегулировал зазор в контактах прерывателля 2)Сменил контактную группу замка зажигания на новую и....ничего.Напряжение на аккумуляторе 12.5 стартёр крутит бодро.По совету кинул провод с + аккумулятора на + катушки -машина завелась .После приблизительно 2 мин работы я решил завести так (без провода).Снял провод -машина заглохла ,провод вообще убрал ,попытался завести -завелась ??7Что может быть ?Конденсат?Как прозвонить цепь тестером на обрыв ,замыкание (на схеме в книге не совсем понятно)?И ещё вопрос на диагностическом блоке замка зажигания напряжение выходит только на две клемы ,так и должно или должно быть на всех?
Всем спасибо если несложно выскажите свои соображение по моим вопролсам .Уже нет больше сил. :-(
ВячеславХ
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:09
Всем большое спасибо за советы.Но проблема осталась .Что сделано:1)Отрегулировал зазор в контактах прерывателля 2)Сменил контактную группу замка зажигания на новую и....ничего.Напряжение на аккумуляторе 12.5 стартёр крутит бодро.По совету кинул провод с + аккумулятора на + катушки -машина завелась .После приблизительно 2 мин работы я решил завести так (без провода).Снял провод -машина заглохла ,провод вообще убрал ,попытался завести -завелась ??7Что может быть ?Конденсат?Как прозвонить цепь тестером на обрыв ,замыкание (на схеме в книге не совсем понятно)?И ещё вопрос на диагностическом блоке замка зажигания напряжение выходит только на две клемы ,так и должно или должно быть на всех?После всех эксперементов я понял ,что не приходит напряжение на катушку .Почему?
Всем спасибо если несложно выскажите свои соображение по моим вопросам .Уже нет больше сил. :-(
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 16:36
может быть 3 варианта:
1) сигнализация. если блокировка стоит на катушку (а она почти всегда на катушку), а сама сигналка глючит, может быть такой эффект. выход: провести напряжение с замка на катушку напрямую, минуя сигналку.
2) коза на пути к катушке - провода от замка к катушке где-то оголились и касаются массы или других оголённых проводов. выход: заменить провода низкого напряжения системы зажигания.
3) напряжение подходит к катушке, но не переходит на неё. катушка берёт минус с винтов, торчащих из массы, если они ржавые в грязь, минуса не будет - чистить. плюс идёт с винта, торчащего из катушки, он также может быть ржавым - чистить.
P.S. пока можно ездить, просто соединив плюс АКБ с катушкой. а на ночь снимать.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
