SpudD
А вот кто сможет подсказать:
Что дает хорошего, а что плохого зажигание выставленное немного вперед(раннее)???
машина 2107, спорт карб, спорт фильтр. когда выставляю зажигание немного пораньше, чувствуется что тяга гораздо лучше, но при сильно нажатой педале слышин слабый звон.....
да и звук двигателя какой то жесткий становится.
не знаю какую регулировку и выбрать то....
George 24
Зажигание должно быть выставлено оптимально, а не больше или меньше, причём это "оптимально" зависит от многих факторов.
итак минусы раннего зажигания: Сильная детонация, потеря мощности, повышенный расход топлива, стук в двигателе, что снижает его ресурс.
минусы позднего зажигания: потеря мощности, повышенный расход топлива, перегрев двигателя.
Плюсов особо не вижу, кроме одного - выставляю позднее зажигание при старте и прогреве двигла.
SpudD
George 24 писал(а):Зажигание должно быть выставлено оптимально, а не больше или меньше, причём это "оптимально" зависит от многих факторов.
Ясно, но почему тогда при опережении зажигания на 1 риску заметно чувствуется улучшенная динамика разгона свыше 3000 об., но как я и говорил звук двигателя при этом становится тверже.
кстати сколько 1 риска в градусах???
George 24
1 - риска - 5 градусов - это если риска на шкиве КВ и двигателе.
Цитата:почему тогда при опережении зажигания на 1 риску заметно чувствуется улучшенная динамика разгона свыше 3000 об
потому что при повышении оборотов необходимо чтобы зажигание было раньше, вот ты ставишь более раннее и двигатель на высоких оборотах порезвей работает, зато на низких ты резко теряешь в мощности.
maximov
Думаю это из-за того, что система регулировок вакумный + центробежный настроена неправильно. Не обеспечивает нужного опрежения во всем диапазоне оборотов. Хотя могу и ошибаться
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
SpudD писал(а):George 24 писал(а):Зажигание должно быть выставлено оптимально, а не больше или меньше, причём это "оптимально" зависит от многих факторов.
На трамблере - 2 градуса коленвала.
Ты детонацию послешай, на 50-60 км в час, на 4-ой передачи. тапочку в пол. Детонация должна быть секунда 3-5, не больше. Если больше - чуть назад трамблер, если нету - чуть вперед.
SpudD
ага, ну вроде как понял. спасибоньки
