Лютик
Стоит карбюратор "Солекс". месяца 3 назад съездил к карбюраторщику, все отрегулировали, все шло отлично. В один прекрасный день машина перестала держать холостые обороты на холодном двигателе, пока не прогроется до 100, после прогрева работала отлично. Потом ХХ перестал восстанавливаться после прогрева, стал восстанавливаться как-то хаотично. Но елси поездить, а потом выключить двигатель на 5 мин., то после пуска все сразу работает нормально. Промыл карбюратор, частично помогло, вернулось к состоянию хоотичного восстановления хх. Поездил еще. Одним морозным утром выезжал из гаража, заглохла и не заводится... думал игла залипла (Юникар). постучал, в камеры бензина поналивал, заработало. потом стала часто залипать. Разобрал еще раз, промыл, заменил иглу (на вид вроде нормальная). Заводится, все работает, но обороты не держит, все попрежнему, либо восстанавливается во время движения (хаотично), либо после того, как немного постоит. (датчик ХХ отключен). Ченго делать не знаю...... может катушка или заслонка какая?! Подскажите плз...... Sad
DEMS
У меня тоже симптомы похожи на твои и тоже не знаю чего делать. Народ выручайте.
BDV
Когда у меня плохо держало холостые помогло следущее: выкрутил лапан ХХ продул-прочистил и аккуратненько завернул обратно. Надо именно аккуратно, чтобы жиклер клапана точно встал на свое место в карбюраторе. Резиновая прокладка клапана должна быть гладкой и без трещин. Плотненько все закрутить, чтобы воздух не подкачивался.
Сделал так летом и с тех пор забыл про траблы с ХХ.
Лютик
Это точно не датчик ХХ. он у меня просто оключен, иглы нет.....
DEMS
У меня он тож отключен.
Лютик
9001 посоветовал :
1. поменяли иглу.
2. поменяли датчик хола, при проверке оказалось, что он выдает слабую искру и задевает за лепестки.
После этого все заработало.
Лютик
Иглу я поменял, но ничего не изменилось. не понятно, как Юникаровская игла может залипнуть, она ведь соединяется с попловком.... а вот с датчиком хола сегодня попробую разобраться завтра напишу отчет 8-)
Лютик
кстати, я заоодно поменял свечи, искра действительно была слабовата..... может правда датчик Confused
DEMS
А у меня нормальная искра, я буду скорей всего карбюратор капиталить, в электрике я уверен, а в карбе нет
