NoNameVA
Что делать? На пргретом двигателе не ровные обороты, может заглохнуть на светофоре, или наоборот будут обороты 1500-2500.
При движении если отпустить газ, а потом снова нажать то произходит рывок (дергается)? Помогите пожалуйста??? :ooo:
Андрей (С.А.В.)
Куча причин,начиная от выроботки цылиндров до электрики. Может просто карбюратор засран? Smile Напиши точнее! 8-)
NoNameVA
У меня инжектор, а машина свежая середина 2002г. пробег 47тыс., клапана только отрегулировал, свечи заменил, Что это может быть??? Crying or Very sad
Андрей (С.А.В.)
Если до легулировки клапанов все было в норме,то скорее всего где то перетянул,зажал. А так-чистка форсунок,причем на грамотной капельнице. Возможно датчик воздуха. Проверь правильность зажигания. 8-)
NoNameVA
Это было и до регулировки клапанов, а может это Датчик дросельной заслонки? Shocked
Red Dragon7
Меняй ДПДЗ,РХХ..
Внимательно посмотри провода высоковольные,нет ли трещин ?
И последнее,умирает МЗ. Он не ремонтируется,только замена! 8-)
