A746EH
Как я писал в прошлом отзыве то у нас тут морозцы какие то начались, дык вот змерзло че то там в этой защелке этого чудного девайса, и при потытке открыть его у меня отлелела правая полоыина кнопки для открывания этого БАРДАЧКА....
заехал в магазин в ТюмениЮ он сабака такая тока в сборе продается стоит сиё изобретение 1200 р. Так что поокуратней с этим в морозы....
Отдельно пока не нашел где можно прикупить отдельную защелку..
может кто знает они вообще отдельно бывают?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
A746EH писал(а):Как я писал в прошлом отзыве то у нас тут морозцы какие то начались, дык вот змерзло че то там в этой защелке этого чудного девайса, и при потытке открыть его у меня отлелела правая полоыина кнопки для открывания этого БАРДАЧКА....
Продаются только в сборе с новой машиной...
Я например, заглушку от жабо пару лет назад потерял, так нигде и не видел в продаже....
Это еще десятки выпускают, а что будет, когда их с производства снимут.... 8-)
Вторую тему-дубль грохни, пока туда никто не напостил....
svv
Если сломалась именно кнопка, то всё гораздо проще и, главное, дешевле
Переставьте кнопки местами, и всё будет как новенькое! Они ведь симметричны, и вторые отверстия под тяги в каждой кнопке как будто специально сделаны в качестве резерва на такой случай.
moonchild
Ремкоплект замка перчаточного ящика в продаже есть: две клавиши, две тяги с пружинами и ось..стоит все около 100 рЭ
p.s.....а ведь говорили - не смазывайте замок солидолом, вытрите все насухо
Irreal
только что купил отдельно одну ручку от бордачка- 10 р. Правда в москве. Нуждающимся скажу, где они есть сейчас у нас
Figura
У меня тоже правая кнопка отвалилась, когда в Москве в конце января стукнули морозы.
Купил комплект из 4-х штук (две направляющие и две кнопки) в Авто-49 за ~ 40 руб.
алексей213
Однако я тоже в мороз открывая тот бардачок монтировкой/без шуток/.Пока ничего не отломал ,но вполне могет ченибудть и отлететь.
Figura
алексей213 писал(а):Однако я тоже в мороз открывая тот бардачок монтировкой/без шуток/.Пока ничего не отломал ,но вполне могет ченибудть и отлететь.
Поначалу я тоже практически так же открывал.
Оттягивал оставшуюся в живых левую кнопку, затем нагибал вниз по диаганали к себе бардачок. И тянул на себя.
Роман И.
moonchild писал(а):Ремкоплект замка перчаточного ящика в продаже есть: две клавиши, две тяги с пружинами и ось..стоит все около 100 рЭ
А как он ставится? Крышку ящика снимать надо или все проще?
Роман И.
Роман И. писал(а):moonchild писал(а):Ремкоплект замка перчаточного ящика в продаже есть: две клавиши, две тяги с пружинами и ось..стоит все около 100 рЭ
Так как он (замок и тяги с пружинами) все-таки устанавливается (и снимается старый)? Не увидел там ни одного винтика!
moonchild
так достаточно не снимая ящика демонтировать его облицовку - крепится изнутри 8 маленькими шурупами....и весь механизм замка будет на виду
СузТС
Чтобы не попасть в рассматриваемую ситуевину с бардачком (для самого раньше в мороз бардачок становился неприступным) приведу рецепт, вычитанный здесь на форуме и опробованный мною в этом сезоне.
Летом обработал все доступные снаружи подвижные части запорного механизма бардачка (кнопки, запорные тяги) силиконовой смазкой из аэрозольного балончика. Теперь бардачок открывается одинаково хорошо и летом и зимой!
Figura
Я кстати тоже, когда менял кнопку бардачка, тоже все обильно полил силиконовой смазкой.
