вибрация/дребезжание рычага переключения передач
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация/дребезжание рычага переключения передач вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:26
ВАЗ 2112 16кл. 15т.км
Происходит вибрация и дребезжание рычага переключения передач на 3 скорости.
Отчего может это происходить?
Уровень масла в КПП в норме (и никогда не менялось).
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:42
ага люди добрые помогите и у меня такая же проблема ниакак понять не могу как появмлось и из за чего бесит просто уже КАК ЭТО ЛЕЧИТСЯ и во что выйдется безопасно ли это или чему то кранты ????????
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:59
Такая же фигня, уверен что безопасно, просто где то какая то фигня както блин....... :-| А вот какая это :ooo: ?
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 18:20
Точно такая-же проблема! Вибрация (жжжжжжжж) где-то в районе 3000 об/мин. Да и рычаг как-то болтается... Sad
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggg21102
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 18:38
Наверно нужно поменять пластиковые втулки (там где рычаг переключения крепится к тяге) цена ~ 60 руб. Делается все из салона
только снять надо чехол рычага переключения
Serggg21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:37
Опять двадцать пять!
Проблема чуть ли ни у каждого второго/третьего/пятого/двадцатого - одним словом частое явление!
Хотелось бы компетентного мнения представителей ВАЗа!
Ответьте пожалуйста! Ведь проблема довольно таки частая как мы видим!
Посмотрим что мне скажут завтра на гар. СТО (обязательно напишу)!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:47
Я даже знаю, что тебе на гарантийке ответят. 8-)
Поиском на форуме поищи...обсуждалось неоднократно....
ВАЗ 21114 2006г
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:03
проехали... и как назло не показал себя рычаг
cad-max
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:43
От того что это ТАЗ Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Моя попыпытка номер раз ВАЗ 21103
cad-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bedolaga
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:52
проблема в том, что ненадежное соединение между вилкой и рычагом переключения передач, т.е. существует небольшой (1-2 мм) люфт, который и создает этот шум. Зазор механически не уменьшить, т.е. вилку не поджать, сильный металл, можно сорвать резьбу крепящем винте. Первый раз я сделал резиновую прокладку между вилкой и рычагом, зазор убрался шум пропал. Но хватило примерно на 2 недели, т.к. узлы постоянно ходят относительно друг друга и резинку просто порвало всю. Затем я сделал прокладку из п/э бутылки, но не из под газировки, а из под машинного масла. Она достаточно прочная на истирание и достаточно мягкая чтобы выбрать зазор.
Проездил неделю, шум пропал и скорости переключаются четче.
Bedolaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nok
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:58
а фотку выложить можешь как что и куда ?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 11:59
много раз обсуждалось...
предлагалось ставить пружину...
пользоваться поиском так просто 8-)
вот результат
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bedolaga
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:02
Я не знаю с какого авто эта фотка, у меня 21103 выпуск октябрь 2004, я думаю это фото с 99 или со старой 10. У меня узел совершенно другой, туда пружинку физически не поставишь. Поэтому пришлось придумывать другой выход (прокладки).
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:08
сфоткай plz и положи в фак, пока идею не спёрли.
Bedolaga
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:11
Завтра 23-го сфоткаю, выложу в четверг 24-го. Very Happy
don_Alexandr
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 12:27
Была такая же проблема. Пружинку на своем рычаге закрепил с помощью петли из проволоки, которую обмотал вокруг оного 8) . Уже полгода не беспокоит
Вся жизнь борьба с машиной.
don_Alexandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 18:33
Да, проблема решается пружиной. В автофаке фотка с 9-ки, туда надо пружину длиннее. Я купил пружину похожую в атомагазине и располовинил ее, сделал тоже самое (есть там дырка, все нормально крепиться, правда придется повозиться), ничего не дребезжит и рукоятка приятно возвращается, пружинит. Реальная штука, сделал дней пять назад, очень доволен. Единственный минус, иногда постукивает рычаг на второй передаче, но это уже проблема в Худлоке, крепление об замок постукивает, но на больших кочках, да и в принципе, на второй не долго ездишь, 3-я самая ходовая.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTAC
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 12:07
Всем привет.
Пружину поставить конечно мона... я даже ставил ТРИ штуки Smile) чтобы все везде компенсировало и скорости не вылетали. НО иногда в критических ситуациях, когда надо все включать очень быстро и четко - пружины могут играть негативную роль. Это мой опыт общения с пружинками, никого ник чему не призываю... да извиняюсь в МОЕМ конструктиве пружинки регулярно ломались (я не про конструкцию с одной упругой пружиной - мне она лично не помогла до конца).
Насчет люфта.... он может там и есть, но поверьте, его рукой практически не уловишь. Затажка не помогает.... 3000 оборотов и звон Smile)
Я решился после года езды с пружинками на короткоходную кулису+карданчик беззазорный. Итог - вопреки опасениям ручка дрожать сильнее не стала, без всяких пружин ДРЕБЕЗГ ОТСУТСВУЕТ, четкость включения в разы лучше. Тяжеловато казалось в первую неделю - сейчас все скорости включаю не задумываяь, словно как раньше. ВСЕМ СОВЕТУЮ - порверено лично :)
кто-то скажет, что коробку кончить легко короткоходкой... ЕРУНДА, тут все четко включается, без промахов и т.д., а ежели руку совсем не утруждать, то и скорость втыкается более оптимально, чем в случае того же усилия на рычаге в стандарте.
ЗЫ да я еще все сам поменял Smile гордости полные штаны Smile
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 17:54
ВАЗ 21103, поставил пружину от замка капота классики, уже 1,5 года никаких проблем.
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon_46rus
Авто: ВаЗ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 02:03
Здраствуйте.
Такая же была проблема ,сняли наконечник шарнира с тяги привода управления коробки передач,на шарнире была выработка на уплатнениях."нет смысла менять уплотнения ,как мне сказали".Сказали поставь наконечник шарнира от Калины, и всё будет отлично.Поставил и шум пропал и всё остальное.Прежде как ставить шарнир наконечника посмотрите они немного разные,ну это не беда просто там надо немного укоротить крепление наконечника шарнира что входит в тягу,так как у 12-ки он короче,а у калины он длиньше.Приятной поездки,без шума и гама.
46_RUS
Dimon_46rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Января 2009 02:20
Dimon_46rus
bboyan
это хорошо канеш, что у вас первое сообщение, но поиск и ФАК никто не отменял Smile
www.asgloom.narod.ru
procesha
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 22:23
Всем добрый вечер!
Так и не понял что мне надо поменять , что бы этот шум пропал , у меня такая же проблема с коробкой передач, при 3 передаче оборотов 3000 шум и вибрация сильная ..... отпускаешь педаль газа, еще сильнее начинает, приходитсья переключатся на 4
http://prokesha.ru
procesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 22:34
у меня дребезга нет уже 2 месяца. но есть вой какой то, это убирается как нибудь?!
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:32
procesha писал(а):
Всем добрый вечер!
Это не из-за коробки, а из-за привода перекл. передач. лечится заменой втулок ручки КПП, заменой карданчика и переделкой проушины реактивной тяги. по первым двум кури мурзилку, а последнее в теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=208781&postdays=0&postorder=asc&start=0 bboyan
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:42
Всем прива!
Вариант 1 - (из прочитанного) по длинне стачивают металлическую втулку,на которой сидит рычаг кпп:
вариант 2 - это моё решение проблемы,оклеил вибропластом и рычаг
и обе тяги кпп.
Кто что из предложенного сделает-отпишитесь о результате.
Колька 68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
