KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Опять я.Кроме предложенного мной 2-го варианта,сделал и 1-й,т.е сточил втулку рычага примерно на 1мм и гайку затянул чуть туже -результат превзошёл ожидание,тишина ,.правда ход рычага стал чуток пожёсче.Я -как удав!
Андрей_74
Авто: ВАЗ 21102 "ниагара", 1,5 8V, 2003г. + ШТАТ 110 Х-5 + Crunch2110 + teXet 505
Доброго всем дня.
Прошу сразу не запинывать. Не нашел более подходящей темы.
В общем вчера менял, резинки на "реактивной" тяге и обнаружил что на обойме шаровой опоры рычага КПП резинка полностью порвалась в двух местах.
Вопрос вот в чем после замены потребуется регулировка включения передач? В мурзилках различного типа ничего про это не написано, а только написано как сделать. Руки растут от куда надо сделать самому не проблема.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Андрей_74 писал(а):Вопрос вот в чем после замены потребуется регулировка включения передач?
нет
Колька 68
Если с карданчика не снимал,то нет.А если снимал ,то придётся малость попотеть!
Андрей_74
Колька 68 писал(а):Если с карданчика не снимал,то нет.А если снимал ,то придётся малость попотеть!
Спасибо. Все понял.
igor malax
Авто: vaz 21103
Помогите!!! Стучат клапана на 16ти клапанной 10ке. При резком разгоне с 3000 до4000 об начинают стучать клапана что делать? Ведь там стоят гидрокомпенсаторы?
Gloom
смотреть давление и чистоту масла
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Как открутить шуруп с крестообразной бошкой на рычаге ?
Gloom
длинной отверткой, просунув ее между половинками тоннеля
alex104
Авто: ваз 21104 2006г.
Вчера перед заездом на стоянку взял чекушку
. И на стоянке устроил долгожданную охоту на сверчков.
Погода (+12 уже позволяет порыться в машине на стоянке) Решил начать с рычага кпп. Около часа, сидя в позе йога давил на газ, ухом прислонившись к рычагу и пальцами прощупывая пластик......пришел к выводу ........
, что надо закрутить потуже гайку, которая соединяет ручку с рычагом за 2секунды с помощью ключа затянул, что было силы на пол-оборота гайку и ....ЧУДО!!! Дребезг продолжавщийся больше года ИСЧЕЗ!!!! Раньше на 2000об/мин в машине было как в кукурузнике. А сейчас стрелку на тахометре можно положить и никакого звука !!! И ручка не вибрирует.Хотя до этого прочел на форуме всяких ужасов про втулки, пружины, шайбы....
Гайка на фото справа
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
alex104 писал(а):затянул, что было силы на пол-оборота гайку и ....ЧУДО!!!
видать не очень силен. если я со всей силы затяну то или болт по палам или она(гайка) в дребезги
и как скорости теперь с ноги втыкаешь??
alex104
irbit писал(а):alex104 писал(а):затянул, что было силы на пол-оборота гайку и ....ЧУДО!!!
Ну...при росте 198см и весе 110кг на силу не жалуюсь
Я просто имел ввиду разумную силу, чтобы не навредить.
А по-поводу скоростей причем тут с ноги???
Я затянул не движимое соединение
ручки с рычагом!!!! вместого как писали выше спиливать 1 мм
irbit
alex104 писал(а):А по-поводу скоростей причем тут с ноги???
а ты заднюю не включаешь что ли? или ты даже не заметил что скорости туже включаются?
alex104
irbit
alex104
