Нажимаю на тормоз- шипит под капотом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нажимаю на тормоз- шипит под капотом... вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 17:43
Давно мучает проблема странного рабочего хода педали тормоза: то туго, то мягко, то вообще на середине хода встает колом. Сегодня нажал на тормоз до упора и услышал такое тихое воздушное шипение под капотом. Shocked Посмотреть было некому- один. Шипит только при нажатии на тормоз до упора. Ваккумник? Шланги? Что смотреть? Confused
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:32
Похоже негерметична диафрагма вакуумника.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaklepkin
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:42
Крякнул вакуумник. А если и педаль еще периодически встает "колом"-смотри задние цилиндры
Zaklepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 12:04
Посоветовали проверить шланг, идущий от коллектора к ваккуму, поменял- тормоза стали немного помягче, шланг немного подсасывал воздух (прогорел в месте крепления к впускному коллектору). Ну а шипение осталось, придется вакум менять наверное, а это опять 500 рублей... Sad
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 14:12
Не торопись менять, найди хорошую книгу по ремонту классики, проверь по ней. Разбирается он легко, ремкомплекты продаются - сам год назад перебирал с заменой резинок и сальников. Пошукай в инете, например на http://www.automan.ru/
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
