датчик распредвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик распредвала вывод темы на печать
Сергей.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 18:36
штат дал ошибку
неверный сигнал с датчика распредвала
это на БОШ МР7.0
не подскажите каталожный номер эНтого датчика
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 20:00
Ничего страшного, мне вообще такой датчик на заводе забыли поставить.....
А датчик КОЛЕНвала в любом магазине продаётся, но лучше глянуть проводку, так как сам датчик коструктивно прост до неприличности и ломается очень редко..
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Астрахань
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2005 23:00
Ошибка синхронизации датчика положения КОЛЕНВАЛА (не распредвала) далее ДПКВ. Проблема состоит в том что очень часто уличный мусор (не гайцы) содержит металлические оплики мелодисперсная металлическая пыль которая налипает на этот датчик. А так-как ДПКВ основан на магнитном "чуде" вот эта пыль и является причимной сбоя/ошипки.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 08:45
Начну с того, что вовсе не следует бросаться менять датчик, ошибку которого показал борткомп. Нужно стереть эту ошибку и посмотреть, что будет дальше. Возможно, просто был кратковременный глюк датчика или контроллера. Такое бывает. Если же ошибка пропишется вновь и ещё раз вновь, тогда уже стоит менять датчик, конечно же предварительно проверив проводку к нему.
Далее. На двигателях с фазированным впрыском действительно стоит датчик распредвала. Только называется он датчиком фаз (ДФ). Выход его из строя крайне маловероятен, так же как и датчика положения (синхронизации) коленвала (ДПКВ). По большому счёту, там нечему ломаться.
У меня ошибка ДФ вылазила два раза. Оба раза при неудачном трогании. "Ловил ворон", недодал газку и позорно заглох. Возникшую ошибку стирал и спокойно ездил дальше. Больше она не появлялась.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:03
Привет Анатолий!
купил коллеге штат, тк у него давно горит СЕ
сбрасывать пытались но сразу опять появляется
штат пишет что именно датчик распредвала
в продаже не могли найти "датчик распредвала"
если это датчик фаз то я думаю он то не очень дорого стоит
мона купить
всем спасибо
поменЯм - отпишу
Smile
Mail.ru
