gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Радиатор уже подзабился!?
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Но ведь до замены расширительного бачка все было хорошо
gadgik
Значит замени бачок!
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
gadgik
очень "умно", "благодарю" за полезный совет
All Exx64
Пещерик писал(а):Как поменял бачок( расширительный) началось. Идёт холодный воздух,разгазует начинает идти горячий. Когда идёт хол.температура двигателя поднимается. Если пробка воздушная, то я заколебался её выгонять)) кто говорит помпа плохо качает?
Вообще-то - симптомы пробитой прокладки ГБЦ.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Пещерик, а бачок то с какого перепугу меняли?
Лопнул?
Тогда очень может быть, что
All Exx64 прав про пробитую прокладку.
Выхлопом то из бачка не воняет случаем?
Из пароотвода в бачок сцыт? Струя нормальная?
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
таких подробностей не знаю, друг с интернетом не сильно дружит, спросил совета, я ему посоветовал наш форум, вот он и попросил впрос задать
m.a.g
Авто: 21101 8кл.1.6 2005г
Из пароотвода печки вроде не должно постоянно лить?у меня с основного радиатора льет а из печки когда газанеш,или я не прав?
kao122
На форуме 7 лет
У меня так было, когда был забит тонкий верхний шланг идущий от печки к бачку. После чистки печка стала греть как обычно.
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
ну что ей собаке нада...радик основной поменял термос ей погорячее поставил ну и что... перестала греть на холостых
только на оборотах идет тепло
на светофоре встал, заслонка на максимум а оотуды чую сразу холодком потянуло
газуешь тепло (но не так как было раньше)и основная температура сразу вверх ползет
что это за бяка? пробитая прокладка гбц?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня так было когда радиатор печки окончательно засорился. Видимо первые владельцы заливали какую то гадость в виде жидкого герметика. Помню когда с отцом вытащили радиатор печки, я его разобрал, там по одному каналу только нормальных было, в остальных черный гудрон. С новой печкой дааз заводской все ок стало
aleks@@
герметики не лились
да и жижа чистая вроде
Авто: Passat B5 1.8T AEB
aleks@@
Выгоняй воздух из блока. Если он туда не поступает в виде выхлопных газов через прокладку, то всё должно прийти в норму.
aleks@@
-Viewer- писал(а):воздух из блок
воздух в 10ке??
-Viewer- писал(а):выхлопных газов через прокладку
в бачке не булькает и не ваняет
что ее задирать левой стороной и люлей под 5тыщ?
aleks@@ писал(а):воздух в 10ке?
Да. Ты же когда термос менял наверняка ОЖ с блока сливал, вот тогда воздушок туда и зашёл.
aleks@@ писал(а):что ее задирать левой стороной и люлей под 5тыщ?
Для начала посмотри уровень жижки. Может там "как всегда" - после перезаливочных мероприятий на следующий день уровень "на дне бачка".
aleks@@
уровень даже чуток выше
-Viewer- писал(а):вот тогда воздушок туда и зашёл.
а он не должен выйти по патрубочкам через пароотводы?
хотя да я сам чую что чет не так
и через пробку начало поддавливать
продавать весной нада
ее ,надоела
aleks@@
докладываю
загнал на горку думал из машины вывалюсь
прогазовал .печка стала греть даже на хх 800 об адово
и катался с минут 20 и стоял молотил на хх греет зачет
посмотрим завтра ли вернется этот косяк или нет
заметил что приборка стала более приблеженее к бк как и раньше
aleks@@
Вот видишь как всё просто оказалось, даже и продавать не надо
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Пещерик писал(а):Ребята, доброго времени суток, такая проблема, правда не у меня, а у друга, у него тоже 10-ка, подскажите че за фигня с печкой в машине. Как поменял бачок( расширительный) началось. Идёт холодный воздух,разгазует начинает идти горячий. Когда идёт хол.температура двигателя поднимается. Если пробка воздушная, то я заколебался её выгонять)) кто говорит помпа плохо качает? Буду благодарен за ответы!
Бачок по какой причине меняли? Лопнул? Нужно проверить на наличие картерных газов систему охлаждения.
aleks@@
-Viewer- писал(а):всё просто оказалось
не просто
утром те же качели
вышел,завел,чай попил, машин горячий, из печки буй, в бачке уровень под пробку
ну и че опять на горку, прогазовал красота
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
откуда сосать воздух может?
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
нада попробывать перезалит жижу если не поможет то тогда я не знаю
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
aleks@@, глянь на струйки в расширительном бачке (пароотводящие шланги от радиатора и от печки).
Длина обеих струек должна меняться пропорционально оборотам двигателя (левой рукой газуешь заслонкой и одним глазом заглядываешь в бачок
Если струйки ведут себя неадекватно (например, на ХХ струек вообще нет), то возможен вот такой вариант (помпа):
aleks@@
бачек приора
х*р заглянеш ,с пароотводов ссыт но слабо на хх
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
если бы помпа не качала то был бы перегрев
aleks@@ писал(а):откуда сосать воздух может?
Перед следующей долгой стоянкой приоткрути (или вообще открути) крышку бачка. "Герметичная" СОД бывает очень интересные сюрпрайзы выдаёт.
aleks@@ писал(а):нада попробывать перезалит жижу если не поможет то тогда я не знаю
Перезаливка не поможет, т.к. если ты воздух один раз из блока выгнал, то дальше он там появляется только в двух случаях:
1) "Сифонит" прокладка, т.е. выхлоп лезет в тосол.
2) Из бачка. Но его там недофига, да и первым делом он зайдёт в печку, а не в движок.
Ещё бывает пар, когда, например, незамерзайка вместо ОЖ залита, но она себя проявляет после прогрева движка, а не после остывания.
aleks@@
-Viewer- писал(а):СОД бывает очень интересные сюрпрайзы выдаё
думаеш пробка не дает зайти воздуху в бачек и начинает по патрубкам сосать? сегодня на ночь сниму пробку посмотрю че да как
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
-Viewer- писал(а): прокладка, т.е. выхлоп лезет в тосол
значит тосол должен попадать в горшок ? правильно? надо будет свечи выкрутить
