rest
Заметил у себя недавно, что как-то тускловато светят лампочки в машине, включая фары. Причем когда горит подсветка, при включении например обогрева стекла, лампы начинают светить тусклее. Это явно видно. Раньше такого не замечал, хотя может внимания не обращал :)
Отсюда вопросы к знатокам:
1) Можно ли это вылечить без замены генератора?
2) Ка это сделать?
roti
проверить зарядку, ремень генератора, реле-регулятор, уровень электролита в АКБ и его плотность............
pashka272
Попробуй проверить массу с кузова на двигатель.
