При нажатии на педаль газа провалы и двигатель глохнет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При нажатии на педаль газа провалы и двигатель глохнет? вывод темы на печать
usasergey
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 13:29
При нажатии на педаль газа стрелка на тахометре незначительно поднимается вверх на 100-200 об, затем резко отпускается вниз и двигатель глохнет. На подсосе двигатель работает. В чем искать причину, подскажите?
usasergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 17:29
Была похожая хрень. Проявлялась не постоянно. Просто иногда машина переставала тянуть и глохла при любом положении педали газа кроме крайних. После разборки карбюратора обнаружилось, что одна мембрана порвана. Не помню точно чего, но та, из которой такой крюк торчит. Коряво объяснено, конечно, но она одна такая. После ремонта карба этот трабл пропал.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ro 21083K
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 20:50
на педаль нажал - заслонка 1я открылась - воздуха пошло больше, а бензина......походу не пошло....достаточно....
ставлю на засор топливного жиклера и/или распылителя УН
Ro 21083K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usasergey
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 23:58
А сейчас вообще не заводится.
ИА
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 02:40
А я ставлю на дырку в мембране ускорительного насоса. Смотри второе сообщение.
Кстати, это происходит на холостых или на ходу? На прогретом или промёрзшем? А то ведь от внешних условий поведение должно резко меняется, ну и советы тоже должны меняться.
ИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 05:24
Ну допустим штырь торчит не из ускорительного насоса - у УН кулачок, но не как не штырь. Он про фигню, которая на крышке карбюратора и связана с подсосом. Но что это за фигня и ее назначение мне не известно. :-(
usasergey
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 08:21
Это происходило на холостых, на ходу, на прогретом двигателе. На промерзший двигатель не заводится.
кремень
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 10:33
Причин может быть куча.
1. Бензопровод(при таких перепадах t может образоваться конденсат, который и заморозил сеточку в баке)
2.Бензонасос(?)
3.Воздушные жиклеры .
4.Игольчатый клапан(опять же примерз)
5.Деформация корпуса карба.
кремень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agnessa
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 18:34
это скорее всего карбюратор барахлит, чистил давно?
http://vturbo.net/13715
http://agni.photofile.ru/
Калина, MMC Eclipse, MMC Pagero Sport, ВАЗ 2108 rally
Agnessa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 08:53
Карб продуть надо, похоже вода там скопилась.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge_B
Авто: Nissan X-Trail, 2008 г., Kia Cee'd 2010 г.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:13
Вчера такую беду победил. У меня плавали обороты, но не глохла. При старте или переключении передач падали обороты, потом резкий тычек и понеслась. Заменил две мембраны - пскорительного насоса и пускового. После этого машинка стала работать ровно, провалы исчезли. Попробуй, должно получиться.
Ci vis pacem, para bellum.
Serge_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
