Haoslife
Всем привет, на 21093I, проблема сегодня отказалась заводиться, без педали газа, пока нога на педале работает, убираю ногу, машина глохнет, поменял датчик холостого хода, стала заводится нормально, но обороты ниже 1500 при температуре движка 90 по цельсию не падают, в чем может быть проблема?????
Artem909
Знакомая проблемка у товарища была: дело оказалось в датчике температуры охл. жидкости, попробуй поставить другой. А лучше у товарища попроси проверить, если всё нормально, то преобрети новый и всё, ну а если нет, то я бы поехал на диагностику, чё гадать-то, тут много причин может быть: ДМРВ, РДЗ, РХХ, и т.д.
lankard
Проверь натяжение тросика акселератора. Он должен чуть провисать.
В свое время, после замены РХХ, мне помогло.
