Обороты????!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты????!!!!! вывод темы на печать
Haoslife
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 13:35
Всем привет, на 21093I, проблема сегодня отказалась заводиться, без педали газа, пока нога на педале работает, убираю ногу, машина глохнет, поменял датчик холостого хода, стала заводится нормально, но обороты ниже 1500 при температуре движка 90 по цельсию не падают, в чем может быть проблема?????
Haoslife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 13:52
Знакомая проблемка у товарища была: дело оказалось в датчике температуры охл. жидкости, попробуй поставить другой. А лучше у товарища попроси проверить, если всё нормально, то преобрети новый и всё, ну а если нет, то я бы поехал на диагностику, чё гадать-то, тут много причин может быть: ДМРВ, РДЗ, РХХ, и т.д.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 15:15
Проверь натяжение тросика акселератора. Он должен чуть провисать.
В свое время, после замены РХХ, мне помогло.
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
