ребята хочу я установить Пилот 9к от Мультитроникса.
Пишут они, что там регулируется зажигание автоматически + - 15 градусов.
без МК на карбюраторе это приходиться делать ключом 10 и руками.
а как там автоматически это происходит - там допольнительные датчики итд устанавливаются, чё они с ваккумником делают? с трамблёром??? поделитесь если смыслите в этом.
Maverick007
они при установке компа врезаются в провод на датчик холла...
в итоге сигнал идет не напрямую, а через комп.....а уж тут ты сам решаешь: делать задержку сигналу или сигнал раньше выдавать...
yricz
У меня их есть... хочу отговорить вас от повторения моей (теперь знаю) ошибки..
имхо, есть более достойные бкомпы
а ваккумник на трамбёре значит стоит и продолжает функционировать?
MaxSim85
там идёт провод от коммутатора к датчику холла его режеш и подкл провода от компа и всё нормально работает!
