Едет рывками непрогретая
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Едет рывками непрогретая вывод темы на печать
Maximator
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 19:39
На теплый двигатель, вроде как рывки пропадают. Также холостые обороты гуляют как хотят: то на 1,5тыс зависнут, то скачут между 0,5 и 1тыс (в основном второе). Менял датчик холостого хода - непомогло.
Maximator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa8312
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 19:46
У тебя карб или инжектор?
Mixa8312 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2005 21:52
Ну если датчик ХХ, значит инж. Попробуй заменить еще раз ДХХ или возьми у товарища заведомо рабочий, новый не значит рабочий, у них на 10 штук 7 бракованных. Еще был вариант у меня одна свеча пока не прогревалась пропуски давала, и ВВ провод пробивался (когда перепад тем-ры или влажность) пока не прогреется, т.е. на работу я ехел с рывками пока машина полностью не пргревалась, а вот уже с работы всё ОК. Потом когда менял фильтра воздухана и топливный?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximator
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 01:47
Машина инжекторная. Топливный и возд. фильтры поменяны недавно.
А как насчет оборотов на холостом (что-то неверится что новый датчик неисправен, а старый накрылся (общий пробег 28000)? может ДПДЗ поменять? А насчет рывков, я так понял свечи и ВВ провода смотреть? Как определить, что свеча "пропуски дает", а ВВ "пробивается"?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2005 02:32
была такая проблема. устранил заменив свечи. пока тьфу-тьфу-тьфу всё нормально.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
