Huligan
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ну так про подсветку кнопок-то поконкретнее можно? Какие кнопки покупал, как лампочки вставлял новые, нужны ли какие-то там резисторы? Кнопки как называются? А то че то я не видел в продаже кнопок под низкую панель с подсветкой... 8-)
Huligan
попорядку начну с подсветки кнопок на приборке..
способ первый ...
Беруться кнопки с подсветкой в магазине,
и вместо безцокальных лампочек ставим светодиоды
не забываем что они на 2 вольта . остальное гасим резистором на
1 кОм. да и у них есть
полярность!!!!!!!)
http://www.a080ac.nm.ru/modknopki.html как кнопку разобрать...
далее к кнопке включения габоритов и ближнего подключаем остальные кнопки. БЕЛЫЙ (+) Белый с ЧЕРНОЙ ПОЛОСОЙ (-)
http://a080ac.nm.ru/images/eeecc.jpg
два нижних контакта!!!!!!!!!!!!на рисунке не правильно...помечен ПЛЮС
покупаем штекера и делаем разводку , подключаем паралельно...
http://www.a080ac.nm.ru/others2.html#link6 - вот от этого я отталкнулся...делаю аналог
способ второй ,
если кнопки короткие!!!!!!! то вставляем светодиод заранее впаяным сопротивлениеми, ножки (посмотрите в магазе кнопри с подсветкои и поймете куда выводить) выводим посередине далее по сообразительности подключаем см выше)
способ треий
кнопки длинные ...
сбоку у них есть окошко в которое можно вколхозить....... правельно светодиод)))))))))))
далее по анологии...
буду кому делать другие варианты приложу фото...
Huligan
Кнопки стеклоподьемников
вколхозить их в двери был еще тот геморой...
Главное точно разметить и аккуратно прорезать ножем!!!!
минус от кнопок (а их там или 2 или 3 , взависимостиот кнопки) я прикрутил к двери. чтоб провод не тянуть в салон...
схема
http://foto.mail.ru/mail/alek_me/dorabotki/i-8.jpg
подключал по штатной проводке по ПРАВЕЛЬНОМУ...те работают при вкл зажигании,
стоит блок дожима СПРУТ он при постановке на сингализацию дожимает последовательно стекла до упора и отключает моторы
с его подключением я намучался
...это отдельная история..
отражена в схеме, схема рабочая последний релиз)))
Huligan
Обновлено,
оставляйте пожелания...
да ваще че думаете?
DEMS
Kirill111
дэф мотанcпорт
Неплохо, только наклейками не советую увлекаться...
Да и домики из под задних аммо я бы вынул. Удачи! 8-)
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Неплохо получилось,молодца.Теперь надо-бы печку подсветить
(Только диод не ставь -хреново получается.Или надо несколько в ряд ставить)
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сергеич
Отличное начало, Александр. А как кнопки в дверях крепил? Я в свое время испугался что обивка будет крошиться и поставил кнопки стеклоподъёмников на центральный тонель...
Кастен
А у меня вот так
http://foto.mail.ru/bk/djkasten/1
(качество не очень,сфотаю получше - обновлю)
Цитата:Я в свое время испугался что обивка будет крошиться
У меня кнопки тоже в дверях,ничего не крошиться
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кастен писал(а):А у меня вот так http://foto.mail.ru/bk/djkasten/1
Ни фига себе!!! Супер приборы! Класс! Че это за приборы? Я тоже такие хочу. 8-)
Кастен
Kirill111 писал(а):Кастен писал(а):А у меня вот так http://foto.mail.ru/bk/djkasten/1
Полный хэндмэйд.Точнее приборы все штатные а изменена передняя панель.Нарисовал в Photoshopе и напечатал на прозрачной пленке 2 одинаковых экземпляра.Склеил между собой 2х сторонним скотчем(он дает белый цвет шкал днем и дает более равномерную подсветку).Внутрь приборки вставил светодиоды(лампочки может даже лучше в плане рассеянности света,но если перегорит,опять все разбирать,диоды долговечнее)Потом надо удалить все родные шкалы приборов и на их место приклеиваем то что уже сделано.Главное потом поставить стрелки как надо,я с этим помучился.
Если надо вышлю на мыло готовый файл приборки.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вышли пожалуйста.
kirik111@mail.ru У тебя ведь низкая панель, да? Получилось супер, молодца! 8-)
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
А как же сделал подсветку рисок и цифирь на спидометре, изнутри как-то?
Кастен
sergun08 писал(а):А как же сделал подсветку рисок и цифирь на спидометре, изнутри как-то?
Внутри приборки поставил диоды.Долго парился как сделать светящиеся стрелки,так ни к чему и не пришел.Решил оставить как есть.Покрасил их в белый цвет и оставил на месте штатную подсветку приборки,получилось как-будто светятся.В темноте показания хорошо читаются.
Huligan
Сергеич писал(а):Отличное начало, Александр. А как кнопки в дверях крепил? Я в свое время испугался что обивка будет крошиться и поставил кнопки стеклоподъёмников на центральный тонель...
крошиться не будет а вот когда я две кнопки рядом ставил боялся что перегородка оставшаяся сломается..но все ок получилось...
Нужен острый нож!!!!!!!!!!!!! а главное не спешить!!!!
vs14
Кастен Замыль мне пожста.
И Напиши как именно делал.
Выглядит эффектно.
vs14
Кастен А как правильно поставить шкалы приборов (эконометр, батарея, температура и бензин) если снять стрелки то ведь всё собьётся, а потом выставлять - топливо по олву бензина и т.д... ведь это не точно
[/b]
