Barl
Как я понял маршрутник - это некий прибор для диагностики авто. Работает он со служебными командами бортового контроллера.
Так ли это (хотя бы в общих чертах)?
Назовите хоть одну модель (что б порыться в Нете и почитать описания).
Сколько он может стоить?
Оправдана ли его покупка?
Barl писал(а):Как я понял маршрутник - это некий прибор для диагностики авто. Работает он со служебными командами бортового контроллера.
Все правильно. Это именно прибор, который умеет, подавая определенные запросы по шине диагностики ЭБУ получать ответы и отображать их в приемлимой форме на экране. Также некоторые маршрутники умеют заставлять ЭБУ делать что-то. Например вызывают искрообрзование на стоящей машине с целью очистки свечей.
Вещь это нужная. И не дорогая. Самый известный маршрутник - Штат (переименнованный в "Штаб" ). Для 9-к и 15шек сделан под стандртную панель маршрутника. Его особенность - он текстом пишет расшифровки ошибок инжектора и вообще достаточно удобен, Однако сейчас появились новые маршрутники других пр-лей. Они тоже умеют писать текстом все, но по дизайну сделаны качественнее (хотя они и подороже). Цена вопроса от 1000 до 1500 (в зависимости от дизайна в большей степени, функционально разница не велика обычно).Дешевле - компьютеры совсем простенькие и мене удобные.
Покупка оправдана, т.к. любая ошибка датчиков и т.п , за диагностику которой можно заплатить до 300-400 руб.. Или просто знать - каков средний, мгновенный и общий расход. В частности расход бака маршрутник показывает очень точно.. Практически точность до 1 л. Меньше нужно переживать, что "показометр" уже как бы на 0..
Расход средний тоже полезно знать. Если он вырос ни с того ни с сего - информация к размышлению. Например свечи загадились ферроценом или что-то еще. Во всяком случае меньше придется платить "диагностам", которые в большинстве своем не больше расскажут, чем расшифровка ошибок двигателя на табло таких маршрутников.
Barl
Спасибо за ответ.
Вопрос: он сам что-то отображает или нужно подключать к компьютеру и юзать какие-то программы?
sergvp
Ещё хочу сказать про маршрутник. Щас появилось довольно много видов различный компов, но при покупке надо учитывать, что на при постановке компа на машины выпуска 2004 года почти все имеющие в наличии маршрутники не выдают коды ошибок, дело в том что на новых машиных стоит ЭБУ BOSH нового поколения и для этого блока , как я знаю на данный момент маршрутники выпускает ЗАО "Счётмаш", туда же в новый комп добавлена ещё полезная функция парковки, правда он не пишет названиями. а выдаёт коды цифрами, но при этом надо учитывать, что с самого начала первыми кто начал выпускать маршрутники был ЗАО "Счётмаш". Хочу Вам сказать что купить в Санкт-Петербурге новый комп ЗАО "Счётмаш" довольно таки сложно, так как и на самом предприятии они пока выпускаются в малом количестве из-за проблем с поставками микросхем, в этих маршрутниках стоит микросхема BOSH нового поколения. Если кому то нужно, то обращайтесь, я помогу, напрямую из Курска достану комп, цена правда в районе 2000 рублей
vic14
я считаю, что очень удобен, особенно для диагностики.
при покупке мк желательно знать тип своего контроллера в машине
или -если самому боязно-подключать его у спецов там же., т.к. есть небольшие особенности подключения.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
sergvp писал(а):Ещё хочу сказать про маршрутник. Щас появилось довольно много видов различный компов, но при покупке надо учитывать, что на при постановке компа на машины выпуска 2004 года почти все имеющие в наличии маршрутники не выдают коды ошибок, дело в том что на новых машиных стоит ЭБУ BOSH нового поколения и для этого блока , как я знаю на данный момент маршрутники выпускает ЗАО "Счётмаш", туда же в новый комп добавлена ещё полезная функция парковки, правда он не пишет названиями. а выдаёт коды цифрами, но при этом надо учитывать, что с самого начала первыми кто начал выпускать маршрутники был ЗАО "Счётмаш". Хочу Вам сказать что купить в Санкт-Петербурге новый комп ЗАО "Счётмаш" довольно таки сложно, так как и на самом предприятии они пока выпускаются в малом количестве из-за проблем с поставками микросхем, в этих маршрутниках стоит микросхема BOSH нового поколения. Если кому то нужно, то обращайтесь, я помогу, напрямую из Курска достану комп, цена правда в районе 2000 рублей
Не парьте людям мозг. Под бош 7.9.7 уже дох компов и счетмаш в этом ряду - отдыхает. Обратите внимание на Comfort M15 (autocomp.ru). Пожалуй ему конкурентов не сыщите (хотя есть и штаб и навигатор ... , но это отстой).
sergvp
Вот действительно Comfort M15 хуже нет, хоть он и посимпатичнее
Кавбой
sergvp писал(а):Вот действительно Comfort M15 хуже нет, хоть он и посимпатичнее
А почему ты думаешь что комфорт плохой компьютер? Особенно м15, это же самая последняя модификация комфорта. Насколько я знаю информацию о расходе топлива и остатка топлива в баке эот компьютер берет от контроллера поэтому точность показаний гораздо больше больше чем у навигатора и ему подобных.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Неконструктивная критика - это поклеп. Был у меня АМК-2115, Штаб-5215 - казалось высший пилотаж пока не заимел Comfort M15. Повторяю еще раз "Все остальные ОТДЫХАЮТ".
BOT
Авто: Opel Astra H
m15 Очень хорошь ! я поставил и не жалею все рекомендую!
