Страница 1 из 2
GEN?
В принципе у меня уже на 10-ке все сделано нормально - тонировка, пониженный клиренс, Рекаро, 2 распорки, спорт аммо по кругу, стаб увеличенный, прямоток, нуляк на впуске, короткая кулиса, спорт. ряд и диф повышенного трения. Хочу еще чип-тюнинг сделать, но это потом. Колеса вот 15 приглядел. В общем, рвет иномарки конкретно. Планирую еще тормоза вентилируемые и спортивный вакуумник впендюрить.
Суть вопроса: в том месте, где я это все сделал - мастерская в Подмосковье - предложили спортивный акамулятор - желтый, весит 11,6 кг всего, повышенный ток пуска и якобы гену меньше грузит в движении при зарядке - все лишних лошадей добавит. Якобы на правильных тачках такой ставят в Японии, кажится. Правда стоит больше 4000 р. Не накалывают?? Может слышали что?
Как вы думаете, брать или нет?
pashka272
Что-то такое есть у 4х4, какието действительно класные для трофи и т.п.(цена около 200у.е.)
А что касается японок, то сколько не видел у всех стоят нормальные, маленькие (для свежих,праворульных), да на Камри смотрел размер где-то в 2 раза меньше наших, а ток и всё остальное на том-же уровне.
СузТС
"Блажен кто верует"
Gen или не gen? А можно до вас дотронуться, чтобы убедиться, что это Вы, а не тень отца Гамлета?
Какого ... тебе вдруг понадобился "волшебный" "спартивный акомулятор" ведь до 1-го апреля еще далеко? Или думаешь потом на кар-ейца перекинуть в надежде на лишнюю ослиную силу?
Зачем вкладывать деньги в машину, которую собрался продавать, и как же быть с постулатом, что "в ВАЗ сколько ни складывай он всё равно остается ..."?
moonchild
бери!!!!....такой акомулятор канкретна дури добавляет... 8-)
roti
и расход будет меньше конкретно 8-)
СузТС
Gen, если уж так остро стоит вопрос, чтобы "подхлестнуть кобыл" в 10-ке, которая "рвет иномарки конкретно", то я бы рассмотрел вопрос о помощи двигателю стартером на режимах глубокого акселерирования. А для этого нужно поискать высокооборотистый тюнинговый стартер с бендиксом повышенного трения и убрать блокировку стартера, если она у Вас есть. Можно заказать и спец. прошивку ЭСУД, которая будет сама включать указанный турбо-режим без вмешательсва с вашей стороны.
В паре с "волшебным акомулятором" это даст эффект сравнимый с использованием нитроса (см. ветку "Уделал я на автобусе сракера десяточного" в Курилке, там все об электротяге), но без ущерба для ресурса двигателя.
Там где я это слышал - беседы белорусских партизан между боем - об этом говорили как об уже свершившемся технологическом прорыве.
P.S. Еще один путь - выкинуть тех железок, что ты перечислил килограм на 100, машинка станет легче и резвее поедет. Еще вариант -чем искать аккумулятор на 1,5 кг легче штатного, можно заправить на 4 л горючего меньше, чем планировал или не пользоваться омывающей жидкостью. В общем рецептов тьма. Делитесь!
Svarog
Офигеть, чего только не предложат. Особенно привлекает что он меньше генератор в движении грузит...типа настолько наверное крут этот спортивный АКБ, что закон сохранения энергии ему уже не закон.
INLOL
Wisky
Бери не пожалеешь, когда бензин кончиться, смогёшь на нем бо запрвки доехать Smile
S.S.
Коллега изволили шутить? Wink
SAGESURDER
Дурак дурачится...
Этому дураку я бы посоветовал шины финским воздухм накачать, гораздо больший эффект, чем спорт аккум., дает.
кеды глухаря
прочитал тему, потом ник - и ничего не понял :)
потом смотрю на время отправки - ночь 23-го :) всё нормально :))
Felix59
SAGESURDER писал(а):
Дурак дурачится...
А кто-нибудь качал азотом шины? Ничего не меняется?
Гм..... по теме: АМ/КГ!
Wisky
Ессессно!!! Smile
Svarog
Начинается...азот, гелий, воздушно-гелиевая смесь. Потом омагничивание топлива начнется...совсем людям делать нечего.
GPV
Ставь не пАрься!!Тока учти что спортивный аккум. 3х контактный ("-","+" и "0")Так что "землю" придеться через железную цепь выводить..
Да и полярность у него "обратная",так что стартер может в другую сторону двигатель запустить..(и получиш 5 задних скоростей) :cool:
ЗЫ А вообще грустно все это...
Sergey_16V
Ну пошутил человек Laughing
GEN?
Дурак дурачится...
Во блин! А где?
Ну ладно, типа спорт. акум не катит, мож спорт. домкрат взять?
AL*21120
Дурак дурачится...
Во блин! А где?
Домкрат как-то несерьезно Smile я бы подумал о спортивном огнетушителе: можно установить в салоне, такой большой железный, килограмм на 20 Smile Smile Smile Smile
Архип
И ещё установить его соплом в заднее окно без стекла и включить, когда от гиббонов рвешь. Двойной эффект, понимаешь, и скорость сверхзвуковая и следы пеной замаскируешь. :cool:
MсLaren
Короче, GEN, предлагаю:
1. Спортивный балонный ключ ( углепластик )
2. Спортивный домкрат ( облегченный, с спортивной ручкой SPARCO для подъема - спуска )
3. Спортивный насос ( выделяет из воздуха азот и качает азотом )
4. Спортивную ручку переключения скорости вентилятора печки
5. Спортивный знак аварийной остановки.
6. Спортивный огнетушитель
7. Спортивные бибикалки ( говорят, у них горны устанавливаются против хода атомобиля и когда ты гудишь - машина РЕАЛЬНО ускоряется )
8. Спортивнй бензобак ( больше похож на пакет из под сахара - легче штатного и устанавливается непосредтвенно в салоне - короче путь топлива от бака до двигателя - немерянная прибавка к мощности двигуна )
9. Спортивные задние фонари ( у них повышенная светоотдача - они излучают фотоны, которые по принципу реативного двигателя реально прибавляют на разгоне и макс. скорости ).
Ну а так же спортивный стартер, на котором в аварийном случае можно ездить со сокростью свыше 250 кмч, спортивные болты на колеса ( их дерева, т.е. если сломались или потерялись - можно из первого встречного дерева вырезать новые ) и т.д.
Звиняете хлопцы ежели забыл чего. :-D
Дэс
А теперь со всей этой херней мы попробуем тронуться 8-)
кеды глухаря
McLaren, почти всё правильно!
единственное, что забыл- спортивную аудио-систему: все динамики развернуты назад, в сторону открытого (для спортивного огнетушителя) заднего окна.
при работе на полную мощность также дают РЕАЛЬНЫЙ реактивный эффект.
з.ы. классная тема )))
GEN?
Ну наконец-та чиста канкретные саветы :cool:
X-POWER
спортивные аккумуляторы.... спортивные стеклоподъёмники...пепельницы...что там ещё не спортивное осталось Confused lll:
вспомнились слова из детской песенки:
пока живут на свете дураки....удачи мы не выпустим из рук Laughing
Страница 1 из 2
