Zef
Привет Всем. С праздником Всех мужчин.
Вопрос такой.
Когда закрываешь замок, то "пипка" в салоне выскакивает и соответственно замок остается открытым.
У меня была такая херь на другой двери, мне в салоне сделали и я за это отдал 200р. А делов то там было на 15мин. Чего-то не охото
опять платить денежки.
Подскажите чего там надо подправить.
Обшивку двери снимешь - увидишь чего подправлять
Правда непонятно как это может быть: замок закрываешь, а пипка открывается...
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Если стоят актуаторы (цз), и не сняты тяги с личинок замков, то ясно дело замёрз сам замок, а то я тож так и обшивку снимал, а всё оказалось куда как проще.
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
У меня на семерке этой зимой тоже проблема была. Вечером сталю машину (во дворе), а с утра Ц.З. не может открыть дверь. Приходилось из дома баклажку с горячей водой брать, чтобы все работало. Но это не выход. Потом разобрал дверь - снял пластмасску с личинки - и как рукой сняло, только ключом не откроешь. Вопрос, кстати, есть ли какая-нибудь заглушка на дверь, вместо замка. У меня он старый, и бывает выскакивает из зажимной планки (зимой особенно), а каждый раз дверь разбирать - неохота???
