KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Постоянно зас...ан движок в районе щупа, крышки головки и заливной горловины масла. То что это не грязь з под колёс это точно, жырные пятна. Вчера доливал масло (загорелся датчик уровня), долил 50 грамм после 7 тыс. Всегда заливаю при замене пол уровня. Откуда тогда масляные пятна. Вытираю движок, неделя-две то же самое. В этом районе нету других бачков с жидкостями.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Повышенное давление в картере. Чисть вентиляцию
KIFARA
_Pat_ писал(а):Повышенное давление в картере. Чисть вентиляцию
О какой ветиляции идёт речь. Обьясни.
BPA
Резиновая рубка от щупа к крышке головки, и трубка от крышки к воздушному фильтру. Также сетчатый фильтр под крышкой, сам не чистил, но все пишут про него, промыть надо.
