Зависают обороты......
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зависают обороты...... вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 00:23
При сбросе обороты зависают примерно на 1300-1100 секунды на 2-3 а потом норма 800-850.
Регулятор чистил, свечи почти новые ~1000км. , ДПДЗ менял - не помогло. Может форсунки ?
Меня это дело не напрягает, больше неприятно то что во время езды при отпускании газульки торможение двигателем начинается только через теже 2-3 секунды.
Может из-за этого у меня даже летом при спокойной езде в городе меньше 10л не получается ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashka272
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 00:45
Вообщето это нормальное явление. Это сделано для того чтобы при быстром переключении передач обороты были чуть поыше чем ХХ.
В литературе по нашим я это не встречал, а встретил когда разбирася с Мицубиси в книге по системам питания.
А расход сильно зависит от манеры езды.
pashka272 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, Jeep Compass
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:36
В нормальной литературе это называется Прирост оборотов ХХ в движении. Суть, если скорость авто выше 5 км/ч, обороты двигателя на ХХ (педаль газа полность отпущена) выше на 150 оборотов/мин (для стандарных прошивок). Сделано это, как правильно сказал pashka272, для более мягкого переключения передач и исключения глубокого провала оборотов при переходе с принудительного ХХ (торможения двигателем) на ХХ. Причинами задержки перехода на принудительный ХХ (торможение двигателем) могут быть:
- натянутый тросик газа (нестабильный признак ХХ);
- напряжение с ДДЗ на ХХ выше допуска (0,33-0,45В);
- неисправный ДДЗ.
Что подразумевать под спокойной ездой? Если 50 км/ч на четвертой-пятой, то расход топлива будет большой. Если обороты двигателя меньше 1500, в момент отпускания педальки, принудительного ХХ (торможения двигателем) не будет.
Удачи!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 00:20
- неисправный ДДЗ.
Удачи!
Да вы безусловно правы, но у меня "зависают" даже когда стоиш на месте. Сегодня например зависали на 1500 на теже 2-3 секунды.
Спокойная езда для меня - открытие дроссельной заслонки на 25-30% и переход на повышающую передачу при ~3500 обмин. Натягами движок не мучаю, ну может редко на 2-й.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 00:46
Мое мнение, что все-таки надо копать в районе ДПДЗ. Замена его еще не гарантия его исправности, я так попал с датчиком скорости, думал уже что проблема в проводке или в механике в коробке.
Я бы подключил тестер и ездил бы с ним, как наступил момент зависа оборотов посмотрел бы, что нам показывает ДПДЗ. Если 0%, то тогда да, копать надо в другом месте.
Последний раз редактировалось: Vdm113 (25 Февраля 2005 01:49), всего редактировалось 1 раз
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 01:02
Спосибо!, буду пробовать.
Alecsandr
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 01:49
А еще может быть, "датчик дроссельной заслонки" или "датчик холостого хода" неисправны.
Alecsandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
