help. Стук в двигателе.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> help. Стук в двигателе. вывод темы на печать
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:31
Помогите. Случилась такая беда.
На холостых оборотах слышен стук в двигателе. Примерно такого характера. Тук-тук-тук .... пауза секунды три и опять тук-тук-тук пауза. При увеличении оборотов двигателия сила стука не увеличивается. На скорости стук не слышен.
P.S. Перед этим поменял масло на полусентетику лукойл, предварительно промыв двигатель, поменял масло в коробке, поменял как положено масляный, воздушный, топливный фильтра.
Что это такое?
dad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:40
двигатель 8-ми клапанной, инжектор. Стук как мне кажется исходит сверху.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, Jeep Compass
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:51
Был аналогичный стучек на одной девятке. Причиной был осевой люфт вала ГРМ. А так, причин может быть много, это и поршневые пальцы, и стаканчики толкателей, и ...
Не жди от форума конкретных ответов. Едь в сервис или гаражным мастерам, но только не на компьютерную диагностику, а к спецам по двигателям. Причем не факт, что смогут найти. По крайней мере скажут, криминальный стук или нет.
Удачи!
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 09:56
А могут так стучать клапана?
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 10:28
Нет.
Клапана нужно просто регулировать раз в 20 - 25 тыс.км.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 10:30
у меня раздолбан один колодец под регулировочную шайбу. вернее, он такой с новья. шайба там пляшет и иногда стрекочет. хотел менять - отговорили. отъездил с ним уже 50 ткм, обслуживаю движок у одного мастера, он меня и проблему эту помнит, каждый раз когда регулирует зазоры в клапанах - смотрит, говорит не прогрессирует == можно спокойно ездить.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 10:41
Интересен факт что звук появился неожиданно, после смены масла через километров 50-70, стучит на холодном и на горячем и как мне кажется слегка усиливается. Но это может просто паника.
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:41
Перед появлением стука. побуксовал на грязи и кажется защитой картера задел, когда вылазил из грязи вибрация по кузову ощущалась. сегодня в гараже вечером надо под капот заглянуть может защиту подогнул?
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:44
dad
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 15:53
qwest
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 17:37
Может поддон немного прогнул... Тогда может зажало маслозаборную горловину, масло в мотор не идет, либо идет мало, маслянное голодание- мотор стучит ??? может так. Такие случаи у знакомых бывали!!!
qwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2005 21:07
Распредвал-100%!У друга точно так было,причём после капиталки и установки 10-го распредвала началось.Собирали сами.Проехал он с этим стучком 80-90т,так и продали.Ерунда,даже не переживай.
dad
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 09:21
Вчера вечером поехал к знакомому автомастеру. Слушали вместе. Он однозначно заявил, что стучит не двигатель. Посмотрели защиту картера - не погнута. Обнаружили, что стук слышен только на горячем двигателе, до 80 град. его нет, и стучит зараза только на ХХ.
Подробный осмотр показал что стук происходит гдето в районе ресивера, вооружились книгой и инетом предположили, что подстукивает клапан регулятора ХХ или регулятор давления, расположенный на топливной рампе. У кого есть соображения?
Garry_S
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2005 15:48
Подскажи, пожалуйста, что было? У меня сейчас точно такая же фигня! Никто ничего толком в сервисах сказать не может! Дубы!
Выручай!
Garry_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
