pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Всем доброго дня.
Вчера возникла проблема, доехал с работы до дома (5 км) и все, потом не смог завести, сдох акумулятор. Если логически рассудить, то смерть акумулятора вызвана его недозарядкой генератором... при разрядке акумулятора контрольная лампа на панели приборов не горит.
Вопрос - как можно проверить генератор, и что может сгореть в нем ? (диодный мост, счетки или же регулятор напряжения)
Artem909
Сгореть мог мост скорее всего, у меня 2 раза горел. Я покупал мост и реле напряжения (Кстати реле напряжения продается вместе со щетками), покупка обходится в 250 рублей, зато уверен в генераторе. Естественно при покупке проверь реле напряжения в магазине!
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Перед заменой диодных мостов и генераторов в сборе неплохо бы проверить приходит ли напряжение на обмотку возбуждения. Проверяется обычной лампочкой.
